Forno Samsung BF1N4T013 tensione resistenza
Inserito: (modificato)
Salve possiedo un forno Samsung BF1N4T013 che riscalda poco. Controllando la doppia resistenza posta in alto, mi sono accorto che una funziona e l'altra no. Ho controllato con un tester ed entrambe sono funzionanti ma, misurando invece la tensione, ho notato che questa arriva solo ad una di esse. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie
Corretto titolo
Una esterna è per la funzione  solo sopra e sopra e sotto , l’altra interna è per il grill .
funzionano sempre separatamente .
Grazie e mi scuso. Ho impostato male la richiesta perché non ho specificato che nella modalità grill, il forno va in protezione
Appaiono 4 linette sul display ed emette un suono. Forse potrebbe essere un codice di allarme
  • Alessio Menditto changed the title to Forno Samsung BF1N4T013 tensione resistenza
Ti segnala che stai sbagliando le impostazioni….
Vedi nel manuale istruzioni:
A volte la Resistenza Sotto, pur continuando a funzionare, tende ad allontanarsi dalla lamiera .
Quindi il calore che riesce a trasmettere si riduce sensibilmente e si surriscalda.
 Fai sapere se fosse questa la Causa !
Buona giornata !
daniele271081
Stesso problema
Ho sostituito la scheda madre 110 euro circa ed adesso funziona alla grande
Stefano Dalmo
Attenzione , potrebbe essere solo necessario  far riprogrammare la scheda .
