salvo355 Inserito: 28 febbraio 2025 Segnala Inserito: 28 febbraio 2025 salve volevo sapere un informaziine siccome si iniziano a veere fori sui tubi zincati di circa 35 anni credo sia arriva l'ora di sostituirli devo rompere tutto ? bisogna sostituire pure gli scarichi in pvc palazzina degli anni 90 come si dovrebbe procedere ? si tratta di condominio .
robertice Inserita: 1 marzo 2025 Segnala Inserita: 1 marzo 2025 23 ore fa, salvo355 ha scritto: si iniziano a veere fori sui tubi zincati Come li vedi se sono sottotraccia? Ci sono state perdite oppure vedi solo puntini in superficie? Ti riferisci a un appartamento completo oppure un bagno? Se vuoi sostituire tutto l'impianto di solito si rifanno i bagni e passando in alto si raggiunge la cucina e altri punti Ma nessuno vieta di rompere solo ad altezza impianto e rattoppare con mattonelle differenti 23 ore fa, salvo355 ha scritto: bisogna sostituire pure gli scarichi in pvc Se si sostituisce tutto si cambiano anche gli scarichi
salvo355 Inserita: 1 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2025 (modificato) 7 ore fa, robertice ha scritto: Come li vedi se sono sottotraccia? Ci sono state perdite oppure vedi solo puntini in superficie? Ti riferisci a un appartamento completo oppure un bagno? Se vuoi sostituire tutto l'impianto di solito si rifanno i bagni e passando in alto si raggiunge la cucina e altri punti Ma nessuno vieta di rompere solo ad altezza impianto e rattoppare con mattonelle differenti Se si sostituisce tutto si cambiano anche gli scarichi ciao robertice grazie allora sui tubi a vista in garage vedo dei piccoli buchi su piu punti che trasudano per poi crearsi un tappo di calcare dentro in appartamento mentre non vedo perdite ancora e non perde piu ma sta succedendo in vari punti , si ho 2 bagni comunicanti che poi va al lavello cucina ed in piu dalla cucina ci va il tubo acqua calda e fredda che arrivera alla caldaia fuori ma non so se passano al di sotto del massetto tra cucina e caldaia, ha cambiare pure gli scarichi non so se me la fiderei perchè non l'ho mai fatto inoltre se dovrei cambiare pure gli scarici dovrei rompere tutto perche sucuramente passeranno nel massetto nei bagni poi sono i tubu arancioni quindi credo possonoi ancora andare a lungo oppure sto dicendo una fesseria, si parlo di appartammento completo sono un idraulico si ma ci sono cose che ancora non ho mai fatto che vorrei intraprendere si tratta di casa mia ovviamente. Modificato: 1 marzo 2025 da salvo355
robertice Inserita: 2 marzo 2025 Segnala Inserita: 2 marzo 2025 10 ore fa, salvo355 ha scritto: sui tubi a vista in garage Anche se sono rovinati non è detto che l'impianto dentro casa si trova nelle stesse condizioni Quando sono a vista dipende se c'è umidità.... se sei vicino al mare e la salsedine è micidiale, sottotraccia di solito durano molto di più a meno che non sei piano terra che è umido oppure se richiusi con la calce senza mettere nulla come protezione 50 anni avvolgevano i tubi con la carta dei sacchetti di cemento per proteggere dalla calce....anni 80 mettevano il corrugato Io ho iniziato negli anni 90 e non ho mai fatto un impianto di ferro.... già usavano da tempo i tubi in ppr con l'isolante A che piano hai l'appartamento? Puoi mettere una foto dei tubi del garage? 10 ore fa, salvo355 ha scritto: ma non so se passano al di sotto del massetto tra cucina e caldaia L'impianto esistente di sicuro passa sotto il massetto, se vuoi rifarlo per evitare la rottura del pavimento puoi passare in alto a vista e poi lo copri con cartongesso oppure nelle pareti che sono facilmente riparabili sopra le porte. 10 ore fa, salvo355 ha scritto: i tubu arancioni quindi credo possono ancora andare a lungo Di sicuro sono meglio del piombo Dalle mie parti non si usano per fare gli scarichi interni....al limite la braga dalla colonna quando in sostituzione si trova il 100
salvo355 Inserita: 2 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2025 (modificato) 7 ore fa, robertice ha scritto: Anche se sono rovinati non è detto che l'impianto dentro casa si trova nelle stesse condizioni Quando sono a vista dipende se c'è umidità.... se sei vicino al mare e la salsedine è micidiale, sottotraccia di solito durano molto di più a meno che non sei piano terra che è umido oppure se richiusi con la calce senza mettere nulla come protezione 50 anni avvolgevano i tubi con la carta dei sacchetti di cemento per proteggere dalla calce....anni 80 mettevano il corrugato Io ho iniziato negli anni 90 e non ho mai fatto un impianto di ferro.... già usavano da tempo i tubi in ppr con l'isolante A che piano hai l'appartamento? Puoi mettere una foto dei tubi del garage? si in garage ce umidità io sto al primo piano, non sono in zona di mare ma mi trovo in montagna , come ti dicevo sotto in garage vedo dei buchi gia tappati dalla ruggine /calcare stesso, tempo fa si e pure rotto il filetto di un gomito ed ha iniziato a perdere, poi avviamente dai garage ce la colonna che sale ai piani fino al sotto tetto si potrei fare una foto. 7 ore fa, robertice ha scritto: L'impianto esistente di sicuro passa sotto il massetto, se vuoi rifarlo per evitare la rottura del pavimento puoi passare in alto a vista e poi lo copri con cartongesso oppure nelle pareti che sono facilmente riparabili sopra le porte. il problema che di mezzzo in cucina ce un infisso e la trave quindi in alto non potrei rompere dovrei passare attraverso il box delle tapparelle per arrivare alla caldaia, quinbdi dici che l'impainto esistente e sotto il massetto e non sulle pareti pure nei bagni probabilmente e cosi ? nei bagni ce uno scalino probabilmente per lo scarico del wc giusto ? demolir etutto e un casino, pero se dici che sui tubi sotto traccia non devo proccuparmi lascio cosi ancora no n so se sono chiusi con la calce senza protezione, il problema che come dici tu con il cartongesso ok in alto, ma poi non devo scendere in verticale fino alle utenze non devo rompere lo stesso ? con i tubi a vista sembra una zozzeria. 7 ore fa, robertice ha scritto: Di sicuro sono meglio del piombo Dalle mie parti non si usano per fare gli scarichi interni....al limite la braga dalla colonna quando in sostituzione si trova il 100 perche dici che non vanno bene quei tubi arancioni si corrodono pure oppure come sono incollati una volta usavano questi. Modificato: 2 marzo 2025 da salvo355
