Pompa cancello Hongi 83 ha poca forza in chiusura
Buongiorno, vi espongo il problema: ho un cancello a battente con 2 ante mosse da due pistoni Fadini Hongi 83. Un anno fa durante il periodo invernale facevano fatica a chiudere, allora decisi di smontarli completamente, pulirli e cambiargli l'olio che probabilmente non era mai stato sostituito, ho utilizzato olio Fadini 708L come consigliato da casa madre. Una volta rimontati sulle ante, ripresero a funzionare bene se non meglio, ma da un mesetto a questa parte un pistone ha deciso di non chiudere più, è più veloce in apertura rispetto all'altro, ma in chiusura non ce la fa. Ieri ho pensato di rismontarlo e cambiargli nuovamente l'olio, ma non è cambiato nulla, anche agendo sulle valvole non si risolve. I condensatori sui motori hanno 1 anno di vita, comprati nuovi da Sacchi insieme alla centralina che si era bruciata.
Voi avete qualche idea su cosa sia successo?
Roberto Garoscio
Se sono vecchi probabilmente vanno sostituite le guarnizioni del pistone.
Si sono vecchi, avranno 40 anni di vita. Queste guarnizioni creano delle perdite di olio visibili o sono interne al pistone?
Roberto Garoscio
Sono interne, nello specifico alla base dello stantuffo nella canna di scorrimento.
Ottimo grazie, le ho trovate guardando l'esploso del pistone. Il modello è DE 175, le ho appena acquistate online non originali, ma presumo possano funzionare ugualmente bene anche se sono di un'altra marca.
Roberto Garoscio
Anche Fadini le compra da chi le produce.
Buongiorno, le guarnizioni mi sono arrivate venerdì, le ho sostituite, ma il pistone fa lo stesso difetto di prima.
Ha altre idee sul possibile guasto?
Ingranaggi della pompa usurati (ho avuto lo stesso problema) le tolleranze sono centesimali, ho preferito cambiare tutto il sistema con uno nuovo commerciale
Roberto Garoscio
Purtroppo non conosco i Fadini, non saprei forse le valvole di bypass.
Se fosse la pompa non aprirebbe più velocemente dell’altro, o sbaglio?
La pompa la escludo, pensavo anch'io alle valvole, ma purtroppo non saprei se a smontarle sarei in grado di trovare il problema.
Ora ho chiamato un tecnico e vediamo cosa mi dice, al massimo tenterò una riparazione.
Roberto Garoscio
Le valvole sono dei semplici tappi con una molla di spinta se sono rovinate lo vedi subito, almeno per FAAC è così.
Ottimo, mercoledì è passato il tecnico e mi ha consigliato di sostituirlo e alla fine è quello che ho scelto, appena mi arriva quello nuovo, lo installo.
Comunque il vecchio proverò a ripararlo anche solo per sfizio appena ho del tempo da dedicargli, se avrò altri problemi spero possiate aiutarmi.
Grazie.
  • 7 months later...
Buongiorno a tutti, so che ormai è diventata vecchia questa discussione. Ma ci tenevo a concluderla.
Dopo che il tecnico mi ha installato la nuova pompa anche essa dava problemi, così ci siamo insospettiti riguardo la centralina. Infatti si era danneggiata un'altra volta. La veccia pompa alimentata direttamente a 230V sembrava funzionare, ma facendo una lettura della corrente, si riscontravano dei valori alti.
Quindi è successo che il motore della pompa ha perso isolamento continuando a funzionare ma assorbendo più di quanto la centralina potesse gestire e così l'ha danneggiata 😢
Secondo voi cosa ha causato la perdita di isolamento, un fulmine?
Roberto Garoscio
È più probabile che vi fosse dell’acqua nell’olio vecchio
Hai fatto bene! Si dovrebbe sempre pubblicare i risultati e come si è risolto il problema.
In ordine alla perdita di isolamento della pompa probabilmente si è trattato di una infiltrazione di acqua; l'umidità ha causato scariche elettriche che hanno irrimediabilmente danneggiato l'isolante.
Questa è solo un'ipotesi puramente teorica. Per una diagnosi più attendibile bisognerebbe effettuare un'autopsia sul cadavere dellla pompa.😀
Vi ringrazio, non ci avevo pensato che anche dell'acqua avrebbe potuto causare il guasto👍
