roll.59 Inserito: 9 marzo 2025 Segnala Inserito: 9 marzo 2025 Buonasera, ho questo tv , che la retroilluminazione non funziona : si vede qualcosa proiettando una luce sul pannello . A detta del cliente ,e stato gia' riparato ( sostituendo le barre ) ma dopo un mese si e rispento di nuovo . Ho controllato le 3 tensioni e la 24 v. e 28,5v, la 12 e 13.5 e la 3.5 e 4v. Potrebbe essere le tensioni piu alte che non fanno accendere i Led ??? All'ingresso del driver ( piccolo modulo sulla sx) dei led ci sono i 28.5 V. ma non all'uscita. Provo ad alimentare i led con l'alimentatore (cinese) e funzionano. Mi conviene a provare di sostituire le barre ????? Grazie a tutti.
mistertv Inserita: 9 marzo 2025 Segnala Inserita: 9 marzo 2025 Quote A detta del cliente ,e stato gia' riparato ( sostituendo le barre ) ma dopo un mese si e rispento di nuovo Io riparazioni fatte da altri non le accetto perchè in passato ho trovato solo "appiccichi" fatti da terzi soggetti (magari...mio cugino...). Fallo riportare a chi è stato pagato visto che minimo una garanzia di riparazione di tre mesi va data.
roll.59 Inserita: 9 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2025 Grazie mister TV per la risposta, ma il concetto non è questo il cliente mio amico, non ha nessuna voglia di riportare il televisore e me lo ha regalato. Quindi adesso il mio problema è cercare di risolvere..... E se ci riesco ,anche io lo regalerò
roll.59 Inserita: 11 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2025 Buongiorno, a nessuno viene in mente di come risolvere il mio problema ??? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2025 Segnala Inserita: 12 marzo 2025 io ricambierei le schede modificando il circuito per diminuirne la corrente e aumentarne la vita
roll.59 Inserita: 12 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2025 Buonasera Riccardo, comunque controllando un po' sulla scheda del driver inverter dei componenti, ho trovato un transistor aperto. In rete ho trovato lo schema ma non è ben focalizzato e non riesco a comprendere bene i valori dei componenti. Avresti per caso lo schema dove si leggono bene i componenti ???. E comunque in rete ho trovato anche come si abbassa la corrente per pilotare i LED basta eliminare qualche resistenza che sta in basso a destra del driver. Ma prima devo far funzionare la scheda. Che come dicevo i 24 volt all'ingresso ci sono ma all'uscita non c'è niente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2025 Segnala Inserita: 12 marzo 2025 13 minuti fa, roll.59 ha scritto: Avresti per caso lo schema dove si leggono bene i componenti ???. l'ho cercato tra miei LG ma quello non c'è EAY61770201
roll.59 Inserita: 12 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2025 La piastra driver e questa : ppw-le32rg-0 (c)rev0.8 6917L-0094C
roll.59 Inserita: 22 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2025 Buonasera, sono riuscito a rimediare una piastra driver dei led funzionante. Ma purtroppo ancora non funziona; a questo punto ho cambiato anche le 4 barre led..... E non funziona. Quindi adesso volevo tagliare la testa al toro e fare qualche modifica. Con i 24 v. che trovo all'ingresso della piastra driver posso alimentare 4 barre led ( modificando logicamente i collegamenti alle barre ) e far funzionare ogni barra con la tensione di 24 volt ???? È fattibile ??? Grazie
roll.59 Inserita: 22 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2025 2 ore fa, mistertv ha scritto: Studia qui. Grazie , ma non si apre niente....
roll.59 Inserita: 15 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2025 Buona sera, volevo aggiornarvi per questa problematica del tv. Ho effettuato la modifica per l'accensione delle barre Led ,ed il tutto funziona. Logicamente non ho la possibilita' di regolare la retroilluminazione , ma si vede bene . Non ho idea di quanto tempo le barre dureranno ma la soddisfazione e grande Grazie
