USB-C in parallelo.
michele.bartolettistella
Poniamo che metto appunto una resistenza variabile e faccio partire il timer; cosa succede se in corso d'opera cambio il valore della resistenza? Si rovina il timer? Il tempo che viene contato dal timer cambia in tempo reale? Oppure è meglio non toccare la resistenza una volta che il ciclo è partito?
Se la variazione la effettui agendo su di un trimmer/potenziometro vai a modificare il tempo. Se invece intendi sostituire fisicamente il resistore rischi di danneggiare tutto il circuito.
Grazie Livio, ottimo. Intendevo semplicemente il fatto di agire sul potenziometro.
On 3/28/2025 at 8:44 PM, NovellinoXX said:
devi evitare probabili danni al timer causati dai transitori di corrente sulla bobina del relè
montando un diodo in antiparallelo alla bobina.
Purtroppo non sono molto pratico di diodi: dovendolo acquistare, quali caratteristiche deve avere il diodo di cui parli? A quali valori devo prestare attenzione? Grazie.
Basta un banalissimo 1N4007.
