Corrado Comanzo Inserito: 13 marzo 2025 Segnala Inserito: 13 marzo 2025 (modificato) Buongiorno a tutti devo sostituire un vecchio impianto citofonico LT Terraneo con 4 chiamate ( quello che ha 4 fili+n chiamate) in un impianto più moderno a due fili linea bus della Bticino e volevo chiedervi se potevo arrischiarmi a utilizzare i vecchi cavi esistenti o devo per forza usare il doppino twstato della Bticino. Mi è capitato in passato di farlo su un videocitofono e non ho avuto problemi di funzionamento. Però mai dire mai. Che dite ? Modificato: 13 marzo 2025 da Corrado Comanzo
ROBY 73 Inserita: 14 marzo 2025 Segnala Inserita: 14 marzo 2025 Ciao Corrado Comanzo, 1 ora fa, Corrado Comanzo ha scritto: ..........e volevo chiedervi se potevo arrischiarmi a utilizzare i vecchi cavi esistenti...... Come hai già potuto testare "sulla tua pelle", devi solo provare, ogni impianto è a sé, dipende dalle distanze, dal tipo e dallo stato del cavo vecchio. Prova, male che vada lo cambierai dopo in un secondo momento dopo il test. L'unica cosa certa, è che in caso di guasto l'assistenza ufficiale BTicino (così come altre marche), è la prima cosa che rilevano e di cui non rispondono
Maurizio Colombi Inserita: 14 marzo 2025 Segnala Inserita: 14 marzo 2025 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: L'unica cosa certa, è che in caso di guasto l'assistenza ufficiale BTicino (così come altre marche), è la prima cosa che rilevano e di cui non rispondono Per le altre marche non saprei, ma a BTicino non interessa un bel nulla dei conduttori utilizzati. Loro consigliano, ma non obbligano, un po' come le norme.
Corrado Comanzo Inserita: 14 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2025 Guardando le caratteristiche tecniche del loro cavo (Bticino) è un normale cavo 2x0,50 twistato , non schermato nè nulla.
ROBY 73 Inserita: 14 marzo 2025 Segnala Inserita: 14 marzo 2025 15 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Per le altre marche non saprei, ma a BTicino non interessa un bel nulla dei conduttori utilizzati. Bo, allora non so cosa dirti, a me è successo con Vimar che facessero noie e dopo varie insistenze hanno risolto ugualmente, mentre un collega mi riferiva che proprio l'assistenza BTicino non voleva cambiare un posto esterno (ancora in garanzia), perché non c'era il loro cavo.
ROBY 73 Inserita: 14 marzo 2025 Segnala Inserita: 14 marzo 2025 7 ore fa, Corrado Comanzo ha scritto: Guardando le caratteristiche tecniche del loro cavo (Bticino) è un normale cavo 2x0,50 twistato , non schermato nè nulla. Sì, come tutti i cavi per il sistema BUS a due fili, il Vimar però ha la differenza che la sezione dei fili è di 1mmq
