Salve a tutti, oggi la pompa del serbatoio irrigazione ha smesso funzionare.Salta la termica del suo quadretto esterno. La pompa e' collegata ad un press control che quando parte irrigazione da il via alla pompa.
Prima di tirare su la pompa dal serbatoio(sarebbe un bel da fare), volevo chiedervi come sarebbe logico andare ad esclusione prima di fare questo.
1) Cambiare condensatore??
Quello montato a due faston, ho guardato in rete ma quelli con stessi valori(31.5uf) hanno 4 faston e non so se andrebbero bene e nel caso affermativo come si collega?
2) Escludendo a questo punto il condensatore con il cambio (se non funziona), stacco il cavo pompa dal press control ed alimento la pompa direttamente facendo partire l'irrigazione se parte capirei guasto al press control giusto?
3)Se invece non funziona non rimane che tirare su la pompa a questo punto
4)Potrebbe essere guasta la termica del quadretto (il tastino si deve ripristinare quando scatta)?
5)Dimenticavo forse dato importante, pompa monoblocco in funzione da una decina di anni e la settimana scorsa ha lavorato tranquillamente
Grazie e saluti
Faber
Sono praricamente la stessa cosa, gli elettrodi sono sempre 2 ed una coppia di faston invece che un solo faston.
Questa è la prima prova che farei io. se la pompa non parte o interviente il protettore termico, è evidente che la pompa ha un problema. Se invece la pompa parte ed arrva l'acqua, il problema è nel resto dell'impianto.
Puoi cambiare subito il condensatore, oppure fare una prova: se intervenisse ancora la termica, sostituisci il condensatore e ripeti la prova.
Sulla lapide di monsieur de LaPalisse, cavaliere francese che morì nella battaglia di Pavia, c'è il seguente epitaffio: "Un minuto prima di morire respirava ancor.." (da qui il termine "verità lapalissiana"). Prima di guastarsi, in genere, gli apparati lavorano regolarmente.😉
Grazie per la risposta.
Se procedo cosi.....cambio il condensatore e provo ( i due faston rimangono liberi sul condensatore nuovo bisogna isolarli con nastro isolante o altro? oppure non ci sono problemi a lasciarli cosi)
In caso non risolto...... stacco la pompa dal presscontrol ed alimento la pompa e vediamo cosa succede.
Poiche posso alimentare la pompa piu' facilmente se faccio cosi, precisamente staccare il cavo arriva dal morsetto pompa presscontrol al suo quadretto con termica ed alimentazione "volante" da dare alla pompa. Rimarebbe pero' il cavo attaccato lato pompa al presscontrol, questo potrebbe indurre in errore il presscontrol?
Stavo anche guardando un po' di pompe in rete di varie marchi, come mai quasi tutte hanno il condensatore a bordo? significa dover per forza tirarla fuori dall'acqua per rilevare un problema.
Ultima cosa, ma una decina di anni non sono un po' poche per una pompa sommersa? usata saltuariamente.
Saluti
Faber
p.s. Grazie per la citazione storica😀😀
Dovresti misurare l'assorbimento della pompa dopo il cambio condensatore
Se è coperta dal fango sotto oppure ha aspirato qualcosa che la frena ha un assorbimento maggiore e scaldandosi scatta la termica
Se disponi di una pinza amperometrica questa è una misura da fare subito.
Il condensatore può causare l'intervento della termica perchè, se non è più efficiente, il motore perde molta della sua coppia, qyindi non riesce a spuntare, stalla e l'assorbimento dell'avvolgimento principale sale molto facendo intervenire la termica.
Se monti un condesatore con doppi faston, la coppia che rimane libera va isolata perchè altrimenti ti ritrovi 230V sulle lamelle.
Il quadretto con condensatore e termica tutto nuovo e' stato installato nel 2020, come i soli i due faston liberi? ci sono "cappucci" apposta?
Dovro' usare uno per parte in senso orrizzontale  faston del condensatore nuovo?
Con la pinza amperometrica su che misura devo metterla? e quali fili che vanno nel quadretto devo controllare quando accendo? (arrivano dalla pompa giallo/verde, marrone,nero,blu)
Il suo magnotermico in casa dedicato non scatta mai
e buona giornata
Faber
P.s avrei uno schemino collegamento ma non se si puo' caricarlo
Modificato: da faber65
Si ci sono cappucci per faston femmina, quindi devi infilare una femmina incappucciata.
Corrente ac e fondo scala immediatamente maggiore della corrente di targa del motore pompa.
In teoria, se hanno fatto le cose per bene, basterebbe misurare la corrente che scorre nel filo marrone (fase); per sicurezza ripeti le misure sui 3 fili attivi, il giallo verde è quello di terra quindi non ci deve essere passaggio di corrente.
Significa che il coordinamento con la termica del motore è corretto, infatti interviene la termica dedicata.
la pinza mi hanno venduto e' ELCART NIMEX  NI-6266 CON DISPLaY 3 1/2 DIGIT CAT III 600V, devo selezionare A e mettere su 200?
che valori dovrei riscontrare?
I dati sulla pompa sono....P1 1.7 kW, P2 1.1 kW  - 1.5 Hp, v220-230,A 7.8 ,uF 31.5,Vc 450
quelli sulla scheda prodotto invece... .P1 1.7 kW, P2 1.1 kW  - 1.5 Hp, v220-230,A 8,6 ,uF 31.5,Vc 450
grazie e saluti
Faber
Non credo, se sono 200A è un fondo scala un po' troppo grande, l'ideale sarebbe un fondo scala di 20A, però vedo che la scala minima disponibile.
Dovresti leggere un valore di circa 8A-9A massimo.
Se leggi valori superiori, con condensatore nuovo, significa che la pompa ha un problema che può essere dovuto a fango, blocchi meccanici o avvolgimenti guasti.
Su di un filo leggerai una corrente leggermente maggiore perchè porta la somma della corrente dell'avvolgimento principale; sugli altri 2 fili leggerai valori differenti di cui uno decisiamente maggiore, quello dell'avvolgimento principale,
Ok grazie per l'aiuto, appena smette di piovere procedero' con questo prove e poi aggiorno la situazione.
Saluti
Faber
Salve a tutti. fatto le prove condensatore.......poi attaccato al pompa diretta ma salta sempre e l'acqua non si muove.Pompa andata.
Provato a chiamare due punti dove riparano questi prodotti ma dati gli 11 anni di servizio mi "sconsigliano" farla vedere ma consigliano acquisto nuovo.(non so se correttamente non vale la pena vederla)
La pompa guasta aveva kw 1.1 hp 1.5 p1 1.7 prevalenza 80 mt e 105 l/m 6.3 m3/h,
i consigli sono di andare su Calpeda o Pedrollo con stessi kw e hp ma entrambi con prevalenza 67mt e 120 l/m e 7.2 m3/h, prezzi differenti.
Come aziende vedo sono molto presenti anche online come prodotti in vendita,doamni devo andare da rivenditore Dab per informarmi.
I due consigli ricevuti possono andare bene avendo una prevalenza inferiore alla mia precedente pompa? come "limite" ho chiesto al momento informazioni di non superare i valori elettrici sopra citati.
saluti
Tanto la devi tirare fuori, e vale sempre la pena portarla in riparazione
Anzi sollevala di qualche metro e prova a riaccendere per vedere se era bloccata nella melma
la pompa era pulitissima, anche perche' appoggiata 20cm da fondo serbatoio. appena si accende salta la sua termica.
Per esperienza portarla in riparazione non costa nulla perché chiedi se vale la pena ripararla, la aprono  vedono il problema e ti fanno un prezzo, se decidi che è troppo non la fai riparare e la ridanno in un cartone senza rimontarla
Se la pompa vecchia è di marca di solito conviene, ho pompe sommerse in manutenzione con più di 30 anni di attività
Ciao, ho seguito il tuo consiglio e portata in assistenza in attesa del responso.
La pompa e' una Saer mbs y/6 monofase con galleggiante,cavo 20 mt e quadretto dedicato Saer con termica e condensatore. In funzione dal 2014 in serbatoio.
Intanto per portarmi avanti qui in zona come ho scritto consigliano Pedrollo Up e Calpeda con facilita' assistenza in provincia.
Consigliano di piu' la Pedrollo perche' 150gr m3 sabbia e dicono gran valore, inoltre che aspira piu' in alto (per come costruita) e meno soggetta a blocchi.
Tuo parere?
Giudizio tuo sulla Saer mbs y/6 guasta?
Saluti
Faber
Calpeda storicamente dovrebbe essere migliore, ma credo che costa di più
Comunque le sommerse in acciaio sono tutte abbastanza affidabili
Quella che hai tu non la conosco, ma l'assenza dove l'hai portata di sicuro ti sa dire se vale la pena ripararla
ok grazie, vediamo cosa dira' l'assistenza
saluti
  • 4 weeks later...
Aggiornamento, l'assistenza ha determinato che non valeva la pena dato il costo intervento. (ho giustamente pagato l'intervento di controllo stato)
Mi viene consigliato anche installare un pressoflussostato nuovo essendo datato quello che ho.
Tra le proposte:
https://www.pedrollo.com/prodotto/quadri-e-sistemi-di-controllo/sistemi-di-controllo/pressoflussostati/presflo-multi/
https://mac3.it/prodotti/pressystem-pompe-monofase-2hp-pressostato/
https://www.italtecnica.com/it/product/pressoflussostati/brio-tank
https://www.matic.it/prodotto/hydromatic-pro-2hp/
a prezzi differenti ed ha alcune differenze tecniche. Su quale consigliate muoversi?
Sarebbe corretto far installare un filtro per l'acqua in prossimita' dell'entrata del pressoflussostato essendo acqua di campagna? (c'e un filtro sulla entrata dell'acqua del serbatoio di accumulo)
grazie
saluti
Faber
