Caricabatterie per batterie al litio
Salve a tutti, avrei un piccolo quesito da porre nel caso qualcuno abbia già fatto qualche prova in materia.
Ho una batteria al litio 7s da 12Ah, quindi da 29,4 volt a piena carica.
Devo acquistare un caricabatterie.
Ho visto sui vari siti che ci sono anche caricabatterie da pochi euro.. da 1 ampere da 2 ampere 5 ampere eccetera..
La mia domanda è questa.
Se prendo un caricabatteria da un ampere ad esempio, quindi il più economico, riesce a caricare una batteria del genere ( ovviamente con tempi molto più lunghi rispetto ad un caricabatterie più grosso) , oppure non ce la fa proprio e si arrostisce?
Oppure pongo la domanda in un altro modo.. utilizzando un caricabatteria che eroga poca corrente, si allungano semplicemente i tempi di ricarica oppure il caricabatteria si brucia?
Dipende dal caricabatterie.
Se è stato progettato in modo corretto limeterà al corrente al valore nominale sino al raggiungimento di 4,2V (nel caso di singola cella), poi terminerà la carica a tensione costante sino a quando l'accumulatore è carico al 100%.
Però nel tuo caso hai 7 celle in serie, quindi si deve supporre che il pacco sarà dotato di un suo circuito BMS, che dovrebbe già prevedere il ciclo di carica ottimale quindi dovrebbe necessitare solo di un generatore di tensione >29,4V. Il problema vero è che se l'alimentaore non è in grado di erogare la corrente richiesta o entra in limitazione oppure....si guasta.
Devi verificare cosa necessita come ingresso il circuito BMS del tuo pacco batterie.
Purtroppo il BMS è made in china low cost, quando lo presi l'unico dato che c'era era quello della corrente massima, 15A
Il dato di corrente massima dovrebbe essere relativo alla massima corrente di scarica, ovvero quella che forniscono le batterie.
