raee Inserito: 23 marzo 2025 Segnala Inserito: 23 marzo 2025 Buongiorno , ho tra le mani 2 monitor/tv lg m227wd , sul primo non ho la funzione USB attivata, mentre sul secondo è attivo ma posso vedere solo Foto e Immagini ma non i Divx ; ho provato ad entrare in Service Menù con i tasti Ok dalla tv ed Ok dal telecomando ,ma non succede nulla, cosa che mi riesce con una normale tv Lg Ok+Ok ed inserisco la password, ma con questi nulla . C'è un altra procedura per questi monitor-Tv ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2025 Segnala Inserita: 23 marzo 2025 (modificato) mi pare ci volesse un file audio da iniettargli tramite un circuitino a led. Ricordo che ci dovrebbe essere qualcosa nella sezione download anche di questo sito Modificato: 23 marzo 2025 da Riccardo Ottaviucci
raee Inserita: 25 marzo 2025 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2025 Ciao ,Riccardo ho dato uno sguardo nella voce Download sezione Tv Lg ,ma non è catalogato o indicato con un nome preciso ,se clicco su uno di questi download mi dice solo di scaricare il file ma non si legge di cosa si tratta,; io l'ho cercato su google ed ho trovato Luigi Di Donato che lo forniva .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2025 Segnala Inserita: 25 marzo 2025 l'ho cercato anch'io nei miei archivi e non l'ho trovato. Ricordo che avevo realizzato il circuito a led collegato all'uscita audio del PC e facendogli riprodurre il file Wav dopo diversi tentativi riuscì ad entrare in SM. Il file me lo aveva dato Giggino
mistertv Inserita: 25 marzo 2025 Segnala Inserita: 25 marzo 2025 Ma ancora non vi siete dotati del telecomando di servizio? Costano pochissimo e non dovete impazzire con modalità strane e autocostruzioni. Io li ho sia per LG che per Samsung e potete fare cose non permesse con altre modalità di accesso tipo il cambio del local set per impostare le regioni.
