Buongiorno a tutti, spero di trovare uno specialista in bucati che possa aiutarmi!
Devo acquistare una nuova lavatrice e sono in difficoltà perchè so già che tutte lavano con pochissima acqua.
10 anni fa ho comprato una electrolux che mi ha fatto impazzire finchè non ho scoperto che con il programma solo camicie potevo riprendere acqua più volte, ( fino quasi metà oblo!) e  poi passare al programma desiderato. se non supero il livello di blocco ( e ormai ho imparato ) risolvo.  Inutile dire che diminuendo lo sfregamento  i panni rimangono come nuovi per anni.
Per i risciacqui mi arrangio con la funzione risciacqui aggiuntivi. Insomma ho trovato la mia sopravvivenza anche se è molto rumorosa.
Poichè non so se dopo 10 anni le funzioni della Electrolux sono rimaste le stesse, e volevo anche passare ad un motore inverter, pensavo di andare sulla Candy con aquaplus. vedo però su youtube che l'aggiunta di acqua è piuttosto irrisoria, che non si può fare sui risciacqui, e  ho verificato che non potrei cambiare programma una volta presa l'acqua perchè ogni volta che spegni e cambi programma la Candy scarica l'acqua, alla faccia del risparmio energetico!
Perciò, qualcuno sa  ha una electrolux e può dirmi se è ancora così simpaticamente flessibile ?  oppure consigliarmi qualche altra marca che mi permetta di lavare con acqua senza usare l' annaffiatoio ? Grazie in anticipo!
Non è la risposta che cerchi ma ti posso assicurare che i capi, se lavati con un ciclo appropriato, non si rovinano anche se la lavatrice carica molta meno acqua di qualche generazione fa
Per il resto passo la palla a chi conosce le novità di mercato e i meandri dei programmi di lavaggio odierni
miele, asko ed LG lavano tutte con una buona quantità di acqua e risciacquano a fondo
io mi trovo bene con tutte, basta rispettare la quantità di biancheria e quella del detersivo
Daniele.A88
Da possessore di Asko posso confermarti quest'ultima
Un livello d'acqua alto al lavaggio comunque diluisce il detersivo rendendolo meno efficace.... puo' andar bene per i capi delicati ma per indumenti in cotone o asciugamani di spugna é preferibile usare il ciclo cotone.... la lavatrice fa comunque dei rabbocchi per garantire un livello accettabile e praticamente tutte le lavatrici hanno i trascinatori perforati che raccolgono l'acqua sul fondo della vasca e la fanno ricadere dall'alto .... ovviamente il discorso é diverso nei risciacqui,
Ringrazio tutti per la risposta. In effetti faccio bucati da molti anni, e posso assicurarvi che la questione non è lavare bene ovvero togliere lo sporco, è lavare senza che i tessuti si stressino a causa dello sfregamento. E' vero che adesso tutto si butta dopo due tre volte, però finchè non lo butto vorrei vederlo senza pallini o ruvido per  la trama infittita. e non è una questione di  utilizzare detersivo e programma  giusti. Chi programma le lavatrici non ha come  obiettivo finale far durare i capi belli nel tempo,  ma pulire con il minimo dispendio energetico possibile.
Il dispendio energetico che viene dai litri di ammorbidente, dallo stiro e infine dal buttare i capi  dopo poco non è un problema loro. Per non parlare dello spreco  assurdo  di elettricità di chi asciuga i capi nella lavasciuga perchè così vengono più morbidi.
Infatti  i delicati si lavano con più acqua proprio perchè è lo sfregamento che li rovina. Detto questo, di nuovo grazie per le risposte e se qualcuno ha una ariston  o una indesit nuovi o una Lg nuovo modello e sa dirmi se queste scaricano l'acqua quando si cambia il programma gli sarò grato.
la mia Lg recente posso cambiare programma in qualsiasi momento senza che scarichi l'acqua
Grazie, mi metto alla ricerca e magari vi sottopongo i risultati per un parere. Ho visto  anche le Asko, fantastiche, ma  costosissime e a me serve una lavasciuga ad incasso e  giustamente loro non fanno due cose in una!
Diomede Corso
L'acqua alta in lavaggio non è indicata
1 dikuiscectroppo la soluzione di lavaggio e quindi dovresti mettere pou detersivo, inutile e inquinante
2 ci vuole più energia per riscaldarla a me o non usi un apparecchio che plcarica acqua già calda (qui si apre un universo)
Quindi come già detto sexlacaua mon arriva a metà obloin lavaggio va bene lo stesso - parola di lavatricista!
Nei risviacqui invece hai ragione, ma ti hanno già ampiamente consigliato bene
concordo su tutto
pensare che le miele W1 con powerwash 2.0 lavano senza acqua nel cesto! bagnano il carico facendo centrifughe all'inizio e rispruzzando l'acqua strizzata sul carico... 6 litri max per bagnare il carico, poi scaricano tutto e ricaricano 1 litro d'acqua che appena appena copre la resistenza... viene scaldata solo quella piccola quantità di acqua (a 60 gradi consuma 0.7kwh!) e la biancheria si scalda grazie al vapore e al contatto con il cesto caldo.
E i risultati sono eccezionali!!!!
Poi invece nei risciacqui usano tanta acqua
Mah... ci sono molti aspetti da considerare, ogni tipo di carico necessità di uno specifico programma che può avere livelli di acqua nelle varie fase in funzione delle proprie specificità. Ad esempio, un ciclo lana o delicato, necessità di acqua per ridurre l'attrito trai i panni. Ci sono anche esigenze specifiche, ad esempio, allergia da acaro, purtroppo per quella serve acqua da far scorre, c'è poco da fare.
perdonami, forse è la stanchezza, ma non mi sono ben chiare le tue esigenze
Diomede Corso
Il 1/4/2025 alle 18:11 , borgo77 ha scritto:
prova a scrivere su google lavasciuga ad incasso
- BEKO
- CANDY
- SMEG
Credo che questi marchi hanno lavasciuga ad incasso
