Lavasciuga hotpoint ariston aqualtis non prende acqua
Quote
erroeri F1 e F13 allgira cestello ma non prende acq
Un saluto a tutti, chiedo un consiglio .
Sono alle prese con questa lavasciuga, all'avvio con qualunque programma, si avvia il cestello ma non prende acqua. Ho controllato le elettrovalvole e sono buone e ma  non arriva tensione. Ho controllato il filtro dell'acqua  e a posto, il filtro di scarico ok.
Dopo un po arrivano gli errori F1 e F13.
La ventola del condotto gira perfettamente.
Qualche consiglio su cosa altro  controllare ? grazie
L'unica cosa che ho trovato come anomala , il tubo di gomma  che dal cassetto detersivo va al condotto aria era staccato , non so se in quel tubo ci sia passata acqua e magari dispersa sulla scheda elettronica.. Purtroppo nelle lavasciuga non sono molto esperto, non saprei quel tubo cosa serve.
Continuando la verifica, e leggendo in giro per il forum, ho trovato il sensore ntc con un valore di quasi 2 megahoom  contro i 20 Khoom che dovrebbe essere il valore effettivo a 20 gradi.
La mia domanda è: se con un valore cosi anomalo la scheda possa bloccare tutti i cicli di lavaggio,
Poi un altro dubbio potrebbe essere guasto  il pressostato che ho smontato ma essendo un elettronico lineare  è difficile verificarlo, almeno non credo si possa fare.
So le regole del forum, e non voglio mettere fretta a nessuno, se qualcuno, quando ha tempo puo darmi qualche indicazione glie ne sarei grato,
Nel frattempo ho ordinato i due componenti, tentare non nuoce.
Un saluto a tutti e auguro un buon fine settimana.
Un saluto a tutti, forse, dopo varie peripezie dovute a piu guasti su questa lavasciuga, credo di averla riparata.
Anche se tra le tante visualizzazoni non ho trovato alcun aiuto da parte di nessuno, forse perchè nessuno aveva avuto a che fare con questo tipo di guasto su questa  lavasciuga, pazienza, grazie lo stesso.
Comunque posto le mie conclusioni, sperando che in futuro qualcuno possa beneficiarne, è questo lo scopo del forum, ovviamente.
Sostituendo NTC finalmente la macchina si è attivata ma, purtroppo caricava troppa acqua fino a meta oblò, quindi ovviamente problemi al pressostato.
Sostituito, tutto ok. Faccio ripartire la macchina e dopo un po compare errore F1. Problemi alla scheda.
Smonto la scheda, estrarla non è un lavoro molto semplice, fotografo i connettori per non sbagliare nel rimontarli, la visualizzo a tavolino, totalmente con microscopio elettronico e trovo alcuni pin imbrattati da vernice o altro non saprei , quindi contatti fasulli, approfitto e li pulisco tutti.
Controllo tutti e 6 IGBT e mi sono sembrati tutti ok. per il resto nessun tipo di bruciature o guasti visivi.
Intanto approfitto e sostituisco il condensatore da 400 volt 470 Mf che era leggermente di valore non corretto.
Rimonto la scheda stringendo tutti i contatti dei connettori e spruzzando pulisci contatti, compreso quelli del motore, tanto da essere tranquillo.
Provo la macchina con un programma di lavaggio veloce qualsiasi conclude senza errori il ciclo, ma purtroppo i guai non sono finiti,  mi sono accorto che l'acqua non si scaldava.
Verifico la resistenza e naturalmente interrotta.
Aspetto che arrivi e poi la sostituisco.
Provata asciugatura ed è tutto ok.
Quindi in teoria appena monto la resistenza, spero che l'odissea si concluda.
Questo è quanto, la sfortuna mi ha inseguito ma, con un po di pazienza chi la dura la vince.
Approfitto per Augurare a tutti una Buona Pasqua,
Modificato: da catobleba
Sicuramente, se la misura è attendibile, questo sensore è difettoso e bisogna sostituirlo.
La verifica è piuttosto semplice: in assenza di acqua il contatto, o icontatti, del pressostato devono essere chiusi. Se sono aperti è sicuramente guasto. Più difficile è verificare se il pressostato apre il contatto/contatti al livello/livelli prefissat/prefissati.
Quando da giovane riparavo lavatrici per professione (60 anni fa) avevo un metodo semplice per verificare l'efficenza del pressostato: soffiavo nel tubetto che raccorda il pressostato alla vasca. Se il contatto si apriva il pressostato non era guasto, al più era starato.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio della risposta, ma  anche io molto tempo fa provavo i pressostati soffiandoci dentro, ma adesso con questi elettronici mi sembra difficile la prova, ho paura che soffiandoci magari un pochino di più si rischia di stararli completamente, o addirittura di metterli fuori uso.
In effetti sostituendo la sonda ntc la macchina è partita ma come avrai letto i problemi sono stati diversi.
