Valessulmens90 Inserito: 6 aprile 2025 Segnala Inserito: 6 aprile 2025 Un saluto a tutti gli utenti, Sono a chiedervi un vostro parere su una problematica di una lavatrice carica dall’alto Aeg Lavamat serie Euroline T. La lavatrice in questione è rimasta ferma 5/6 anni a causa del guasto della scheda elettronica, questo mese sono riuscito a cambiarla in quanto ho trovato la stessa identica lavatrice che era destinata al macero in quanto lercia (tutto liquidi e bassa temperatura). Ora a me cambia poco in quanto recupero i vari componenti elettronici. Passiamo al problema riscontrato ovvero funziona bene con tutti i programmi fino ai 40 gradi, se imposto dai 60 gradi in su tutto bene fino al passaggio scarico lavaggio e primo risciacquo, in questa fase ogni volta la macchina si blocca e segnalando Risciacquo+ (ovvero problemi nell’alimentazione idrica) ovviamente l’acqua c’è, infatti basta premere il tasto avvio/pausa e il ciclo procede regolarmente fino alla fine. Premetto che tutte le elettrovalvole sono funzionanti, i filtrini sono puliti e lo scarico idem. Qualche idea? Ringrazio in anticipo
borgo77 Inserita: 6 aprile 2025 Segnala Inserita: 6 aprile 2025 ciao potrebbe essere qualche tubicino di sfiato intasato che nel momento di caricare l'acqua manda in tilt il pressostato se noti dopo un lavaggio a caldo, proprio nel primo risciacquo si forma una specie di depressione, la senti a orecchio poi ovviamente è solo una ipotesi la mia, prendila con le pinze
Valessulmens90 Inserita: 7 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2025 Ciao Grazie per il suggerimento, proverò ad essere in zona lavanderia in quella fase del programma e sentire cosa succede. Potrei controllare il tubo di sfiato della vasca, in più proverò a controllare i tubicini dei due pressostati
Valessulmens90 Inserita: 12 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2025 Nulla, oggi ho avviato un cotone 95, arrivata allo scarico del lavaggio tutto ok, “scatto” risciacqui tutto morto per circa 5 minuti poi è comparso l’errore, premuto subito avvio/pausa ed è ripartita subito normalmente. Lo sfiato risulta libero, controllato nuovamente i tubi dei pressostati e sono liberi. Credo sia un problema di scheda o di uno dei due presssostati (ma non credo).
piergius Inserita: 12 aprile 2025 Segnala Inserita: 12 aprile 2025 Dalla descrizione non si evince se sono stati effettuati i 2 tipi di Prove seguenti , apparentemente banali, ma fondamentali per la Diagnosi : . Hai ripetuto gli stessi Test mantenendo lo Scarico della Macchina inviato nella vasca del Lavello per l' intera durata del Programma avviato ? Con quale esito ? [ anche quando viene allacciato allo Scarico a muro o al Sifone sotto il Lavello, il tubo deve assumere il medesimo "Dosso" prescritto dai Produttori : ] - .. Hai provato ad invertire la Polarità di Alimentazione staccando la Spina per poi reinserirla ruotata di 180 ° ? Fai sapere i risultati ottenuti ! - Buona serata !
Valessulmens90 Inserita: 15 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2025 Buongiorno, mi scuso per il ritardo. La macchina scarica solamente nel lavello in lavanderia quindi non ho pensato a quello onestamente. Il filtro è pulito e quando apro per controllare non fuori esce acqua quindi anche quello mi fa pensare che il problema sia altrove. Non ho fatto la prova di invertire la polarità lo farò sicuramente. per i prossimi Test attendo il fine settimana così accumulo roba da lavare. intanto vi ringrazio
Diomede Corso Inserita: 16 aprile 2025 Segnala Inserita: 16 aprile 2025 pompa sboccolata da sostituire
