Andrea_73 Inserito: 9 aprile 2025 Segnala Inserito: 9 aprile 2025 Buonasera a tutti, premetto che me la cavo bene con impianti video sorveglianza ed hardware/reti/pc ma elettrodomestici da cucina purtroppo niente di niente. Sono rientrato in possesso di un appartamento che avevo affittato e verificando che tutto fosse a posto ho trovato un guasto alla lavastoviglie Bosch in oggetto. Spero di essere chiaro. Faccio partire un qualsiasi programma, carica l’acqua, fa un primo ciclo di lavaggio ma al momento dello scarico dopo poco si blocca e lampeggia il famoso rubinetto mentre la luce rossa proiettata sul pavimento si spegne. Aprendo lo sportello si trova il fondo della lavastoviglie pieno d’acqua. Quello che ho fatto: - Controllato filtro: pulitissimo - Controllato girante della pompa (immergendo la mano nel pozzetto) e gira tranquillamente - Controllato tubo di scarico ed è libero - Controllato sifone ed è libero Ho fatto una prova staccando il tubo di scarico dalla lavastoviglie e vedo che, al momento dello scarico, fa 3-4 (scusate il termine) “rigurgiti” scaricando un po’ d’acqua e poi si blocca con il rubinetto rosso lampeggiante. Alla luce di questo funzionamento anomalo c’è qualche cosa specifica che devo controllare ? Vi ringrazio per l’aiuto. Buona serata
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2025 Segnala Inserita: 9 aprile 2025 Appena avvi un programma , deve scaricare . metti un paio di litri di acqua i pozzetto e il tubo i scarico in un secchio , vedi quando parte lo scarico , con quanta potenza esce l’acqua dal tubo . Se la pompa sforza esce l’errore , se la pompa gira male esce lo stesso errore . dal tubo deve uscire un bel flusso a tubo pieno e che si allontani dal terminale del tubo
Andrea_73 Inserita: 9 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2025 (modificato) Ciao, grazie della risposta. Non fa un getto unico ma come detto fa 3-4 “rigurgiti”… hai presente quando svuoti un bicchiere lanciando l’acqua? Ecco una cosa del genere. Provato e riprovato… sempre uguale.. 3-4 getti e poi si blocca tutto Modificato: 9 aprile 2025 da Andrea_73
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2025 Segnala Inserita: 9 aprile 2025 I getti alternati Non sono il problema . è un test . se lo passa ,scarica se non lo passa va in blocco
Andrea_73 Inserita: 9 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2025 Ah ecco ora è chiaro. Allora non lo passa. Dovrei smontare la pompa secondo te ?
Andrea_73 Inserita: 10 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2025 Potrebbe essere un problema al sistema acquastop che impedisce lo scarico?
michpao Inserita: 10 aprile 2025 Segnala Inserita: 10 aprile 2025 6 ore fa, Andrea_73 ha scritto: Potrebbe essere un problema al sistema acquastop che impedisce lo scarico? No 16 ore fa, Andrea_73 ha scritto: Dovrei smontare la pompa secondo te ? Come minimo partirei da lì
