test580
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
in parte ho già risolto i problemi di questo splendido Philips del 1988 fermo da più di 20 anni.
Però ho una cosa interessante da condividere e ancora un problema da risolvere.
Innanzitutto premetto che è una sorta di Frankenstein: 27CE4599/33W con telaio 2B di un 24CE4579/10R (compatibilissimo) e tubo di un 27CE7590/10R di un Matchline.
Inizialmente morto, nessuna tensione.
Indago e trovo il ponte diodi andato e soprattutto, cosa che mi insospettisce molto, la resistenza in cemento in ingresso prima del ponte da 2,2ohm 7W interrotta. E la PTC/NTC a tre piedini con le pastiglie semi sbriciolate.
Rifaccio il ponte diodi, cambio il finale di alimentazione BUT12A per precauzione, controllo TUTTI i componenti lato primario, sostituisco la PTC/NTC con originale Philips 96012 e la R da 7W e il TV riparte, o meglio, quantomeno di accende con audio, txt, logica ok. +140V, +26V, +20V... ok.
Ma schermo nero con solo una banda di circa mezzo centimetro sul bordo in alto (allego immagine).
Dopo 2-3 minuti si scalda e parte con raster pieno e geometrie perfette.
Dopo vari controlli alle saldature e allo stadio verticale mi imbatto in diversi documenti di service tips trovati in rete sul telaio 2B che dicono che è un sintomo del fatto che uno dei 3 cannoni va a regime dopo gli altri e quindi il TV aspetta a partire e rimane a nero. Consigliavano di aggiungere un diodo uguale in serie al D6492 sulla basetta del cinescopio.
Modifica fatta ed in effetti i tempi di comparsa del raster pieno di sono abbassati notevolmente a freddo a circa 20-25 secondi dai minuti di prima.
Se avete consigli o esperienze diverse su questo tipo di difetto fatemi sapere, grazie.
Ora l'unico problema "grosso" rimasto è che mettendola in stand-by, lei si spegne, appare il trattino rosso a display, però appena tento di riaccendere fa per partire ma va subito in protezione con classico fischio proveniente dal telaio.
Se in stand-by si sente "friggere" abbastanza.
Poi non c'è verso di farla ripartire se non lasciandola riposare un po'.
Su questo punto già sostituiti 7685 BC547, C2873, C2871, C2736.
Grazie anticipatamente a tutti per il vostro contributo.
Ciao
Modificato: da frapenas
Rettifico, quando va in stand-by lo fa senza alcun rumore, non "frigge" nulla.
Da fredda tende ad andare in stand-by senza problemi e a ripartire al volo normalmente da telecomando.
Se tento di farlo appena dopo qualche minuto va in stand-by e immediatamente dopo in protezione.
A quel punto spengo dal punsante di alimentazione. E se tento di riaccendere, quando parte "si ricorda" dello stato di stand-by e si accende sol trattino sul display.
Ciao
Riccardo Ottaviucci
controlla le saldature sull'alimentazione e stadio finale di riga
Ho praticamente controllato componente per componente (dissaldando diodi e transistor) tutto il lato primario e EAT.
Ora ho individuato tutti questi componenti che in qualche modo potrebbero interessare la parte di stand-by da verificare:
  • IC7830
  • D6734
  • T7731
  • pin 12, 13 EAT
  • TY6727
  • D6729
  • C2733
  • transistor 7742, 7736, 7908, 7735, 7738 e C2733 (82pF)T7685, T7686, D6690
Il difetto l'ho ripreso nel seguente video:
https://drive.google.com/file/d/1X4VABYnifTj38QSPEnL6mOUXiiZ8-gIt/view?usp=sharing
Riparte normalmente aspettando 2, 3 minuti.
Grazie, ciao
PS: schema del 2B qui https://drive.google.com/file/d/1ea7B-oBsieiqxhX711wPg_FvEedRVTbH/view?usp=sharing
Riccardo Ottaviucci
in questi casi spray freezer e phon possono aiutare
Domanda, in un caso come questo, ok per gli elettrolitici che comunque ho cambiato a tappeto..., anche diodi e transistor possono avere comportamenti anomali a seconda della temperatura oppure vanni/non vanno? Grazie
Riccardo Ottaviucci
soprattutto i semiconduttori sono termosensibili
Ok
Allora, ho identificato forse la zona critica. Raffreddando qui tende ad andare in stand-by o comunque si accorciano i tempi di ripresa da quando non si accende più.
Quegli elettrolitici li avevo controllati e sembravano buoni, ma a questo punto...
Poi ci sono anche dei tiristori, quelli attaccati all'aletta di raffreddamento e un paio di diodi.
Le saldature le ho già ripassate tutte in zona.
Comunque dopo aver raffreddato se va in stand-by correttamente comunque dall'EAT si sente questo rumore che normalmente, quando va in stand-by senza raffreddarla, non fa.
https://drive.google.com/file/d/1CmMyTGYymc2g7Txxo4ERhBi8e3KWiRtL/view?usp=sharing
Riccardo Ottaviucci
in teoria potrebbe esserci anche una scarica interna al trafo eat che lo manda in protezione o in stby. Verifica ancora con capacimetro quegli elettrolitici
senza troppo scaldarli per dissaldarli se no ti riprendono capacità
Ok, verificherò tutto.
Comunque non va in stand-by da sola ma in protezione se te ti di metterla in standby.
Ho visto che c'è l'HR a 15€... quasi quasi ne prendo uno a scatola chiusa a prescindere...
Ciao,
rimisurati i C2705, 2708 e C2726 che erano quelli nella zona che raffreddando "curava" il difetto.
A tester tutti buoni a parte quello da 1500µF che ne mnisurava 1100µF: soistituiti tutti e 3 visto che ormai erano giù e ora pare andare correttamente: incrocio le dita 😅 vediamo se dura.
Intanto grazie, ciao!
Riccardo Ottaviucci
non illuderti sia solo quello
hai dubbi? Intanto va 🤞
Qui continua a funzionare tutto bene.
Una cosa ti chiedo: a schema per la G2 sono segnati 650V
Se con un'immagine presa dalla diretta TV la regolo a 650 l'immagine va fuori fuoco e non si riesce a correggere più di tanto soprattutto negli angoli.
Se abbasso a 440 la messa a fuoco risulta perfetta in ogni zona.
Ma quei 650V indicati a schema in che condizioni vanno misurati?
Misurare la G2 è abbastanza complicato, richiede un tester ad altissima impedenza.
Se regolandola a occhio vedi variazioni sullo schermo, arriva alle ritracce e torna un poco indietro.
Se non vedi variazioni, la sezione video ha il Cutoff automatico, e la regolazione ottimale è quella che ti da il video all'accensione nel minor tempo possibile.
Ciao, la sezione video ha il Cutoff automatico quindi la classica regolazione non si riesce a fare.
Comunque ho trovato un buon compromesso tra fuoco e tempo di accensione accettabile.
Ti ringrazio, ciao
  • 6 months later...
Buongiorno,
rieccomi... il tv qualche settimana fa ha iniziato a spegnersi occasionalmente andando in protezione (non in stand-by).
Riaccendevo e ripartiva tranquillamente magari per altri 15-20 minuti.
Fino a che si è spento definitivamente con leggerissima puzza di bruciato e ora non si accende più e va dritto drtitto in protezione con il classico fischio dei telai 2B.
Fatta la prova della lampada e l'alimentatore eroga correttamente i +140V.Presenti anche i +20V e i -20V che sono derivati direttamente dal trasformatore di alimentazione.
Il finale H e il suo condensatore di collettore sono buoni.
La cosa strana è anche l'assenza dei +5V che dovrebbero alimentazione la parte logica che sul display dovrebbe far comparire il codice di errore.
Componenti visibilmente saltati o bruciati non ne ho trovati.
L'unica cosa che ho trovato di strano finora è che a cavallo del diodo 6535 ho una resistenza bassissima, il tester mi indica un corto... il diodo è buono.
Idee? Vi ringrazio, ciao
10 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
non avevi un secondo eat da  provarci?
Lo sto recuperando... però se ricordo bene in caso di EAT in corto dovrebbe comunque fornirmi il codice di errore, ovvero i 5V che alimentano la logica dovrebbero comunque stare in piedi.
Sto facendo fatica a capire da dove dovrebbero arrivare questi +5V:
Allora i 5V dovrebbero venir ricavati dal Pin 12 del trasformatore di alimentazione e poi tramite b4 arrivare alla parte di schema di cui sopra. Ma non ho nulla...
Ho trovato il D6742, zener (sezione alimentazione 5V), che misurato con il tester da un lato mi da 0,6V, dall'altro 1,5V... il che non è normale.
Lo sostituisco appena mi arriva il ricambio.
Non sono molto fiducioso che sia lui, ma comunque ho trovato un'altra cosa che non andava del tutto.
Riccardo Ottaviucci
si,ma non illuderti,gli zener hanno un comportamento diverso agli altri diodi in misura .Risentono della tensione applicata tramite i puntali specie quelli a bassa Vz
Eh infatti ho poche speranze.
Sempre oggi monterò EAT nuovo.
Riccardo Ottaviucci
dovrebbe essere la mossa risolutiva
