Riccardo Ottaviucci Inserita: venerdì alle 17:27 Segnala Inserita: venerdì alle 17:27 controlla la resistenza di limitazione sul 26V e il diodo che esce dal trafo eat
frapenas Inserita: domenica alle 18:33 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:33 Il 21/11/2025 alle 18:27 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: controlla la resistenza di limitazione sul 26V e il diodo che esce dal trafo eat Allora, sistemate un po' di piste ballerine i +26V ora ci sono, ma ancora niente, sempre riga bianca H. Le tensioni in verde sono OK, quelle rosse mi mancano, i +17V in giallo sono circa 24V. Provati due TDA differenti ma niente. 🤷♂️
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 19:13 Segnala Inserita: domenica alle 19:13 ovviamente il giogo non è interrotto spero. Dovrebbe misurare un centinaio di ohms e 50/100 mH
frapenas Inserita: domenica alle 19:45 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:45 30 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: ovviamente il giogo non è interrotto spero. Dovrebbe misurare un centinaio di ohms e 50/100 mH misuroi tra i pin 1 e 3 di D16 dello schema sopra? A cavallo dell'induttanza 5990?
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 20:37 Segnala Inserita: domenica alle 20:37 anche ,oppure sul giogo stesso,ovviamente con connettore staccato quale induttanza? E' il giogo stesso quello
frapenas Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 12 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: ovviamente il giogo non è interrotto spero. Dovrebbe misurare un centinaio di ohms e 50/100 mH Stasera misuro... Nel frattempo il "service tips" del 2B dice che la linea H può essere causata anche da un difetto del TDA8370 che si occupa dei sincronismi... io per il momento ho verificato che i +12V gli arrivano. Ti pare plausibile? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 3 ore fa, frapenas ha scritto: Ti pare plausibile? basta verificare l'impulso verticale uscente da esso almeno questo il tuo oscilloscopio dovrebbe farlo 🤣
frapenas Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 14 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: basta verificare l'impulso verticale uscente da esso almeno questo il tuo oscilloscopio dovrebbe farlo 🤣 Scusami, quale dovrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) dovrebbe essere il pin 13. Però se questo IC fosse guasto non ci sarebbe nemmeno l'orizzontale l'eat. Forse è guasta solo la sezione del verticale Modificato: 12 ore fa da Riccardo Ottaviucci
frapenas Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dovrebbe essere il pin 13 Si esatto che poi va in ingresso al 1+3 del finale verticale 👍 Faccio le verifiche del caso e ti aggiorno. Grazie 🙏
frapenas Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 49 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dovrebbe essere il pin 13. Però se questo IC fosse guasto non ci sarebbe nemmeno l'orizzontale l'eat. Forse è guasta solo la sezione del verticale No arriva questo cessetto di impulso che non c'entra niente con quello che dovrebbe arrivare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa questo è a frequenza orizzontale 15Khz non 50 Hz prova a cambiare questo TDA,sempre se lo trovi guardo se ce l'ho
frapenas Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 9 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: questo è a frequenza orizzontale 15Khz non 50 Hz prova a cambiare questo TDA,sempre se lo trovi guardo se ce l'ho Quello dei sincronismi? Dovrei averne uno.
frapenas Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Il 23/11/2025 alle 20:13 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: ovviamente il giogo non è interrotto spero. Dovrebbe misurare un centinaio di ohms e 50/100 mH Misura questo a connettore staccato, ma sulla schedina del giogo ci sono delle resistenze in serie, non so se falsano tutto. Dovrei dissaldare e misurare direttamente sulle trecciole di rame del giogo.
