Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
Riccardo Ottaviucci
controlla la resistenza di limitazione sul 26V e il diodo che esce dal trafo eat
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frapenas
    39
  • Riccardo Ottaviucci
    25
  • ALLUMY
    4
  • patatino59
    1
Allora, sistemate un po' di piste ballerine i +26V ora ci sono, ma ancora niente, sempre riga bianca H.
Le tensioni in verde sono OK, quelle rosse mi mancano, i +17V in giallo sono circa 24V.
Provati due TDA differenti ma niente.
Riccardo Ottaviucci
ovviamente il giogo non è interrotto spero. Dovrebbe misurare un centinaio di ohms e 50/100 mH
misuroi tra i pin 1 e 3 di D16 dello schema sopra?
A cavallo dell'induttanza 5990?
Riccardo Ottaviucci
anche ,oppure sul giogo stesso,ovviamente con connettore staccato
quale induttanza? E' il giogo stesso quello
Stasera misuro...
Nel frattempo il "service tips" del 2B dice che la linea H può essere causata anche da un difetto del TDA8370 che si occupa dei sincronismi... io per il momento ho verificato che i +12V gli arrivano.
Ti pare plausibile?
Riccardo Ottaviucci
3 ore fa, frapenas ha scritto:
Ti pare plausibile?
basta verificare l'impulso verticale uscente da esso
almeno questo il tuo oscilloscopio dovrebbe farlo 🤣
Scusami, quale dovrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci
dovrebbe essere il pin 13.
Però se questo IC fosse guasto non ci sarebbe nemmeno l'orizzontale  l'eat. Forse è guasta solo la sezione del verticale
Si esatto che poi va in ingresso al 1+3 del finale verticale 👍
Faccio le verifiche del caso e ti aggiorno.
Grazie 🙏
No arriva questo cessetto di impulso che non c'entra niente con quello che dovrebbe arrivare...
Riccardo Ottaviucci
questo è a frequenza orizzontale 15Khz non 50 Hz
prova a cambiare questo TDA,sempre se lo trovi
guardo se ce l'ho
guardo se ce l'ho
Quello dei sincronismi? Dovrei averne uno.
Misura questo a connettore staccato, ma sulla schedina del giogo ci sono delle resistenze in serie, non so se falsano tutto. Dovrei dissaldare e misurare direttamente sulle trecciole di rame del giogo.
guardo se ce l'ho
Cambiato il TDA 8370 niente di niente... sempre linea H e impulso driver verticale in uscita dal pin13 che non è quello previsto da schema....
Non so più cosa fare 😔
Togliendo completamente il finale verticale ho questo, 500mVpp a 15kHz.
Misurando prima di R3562.
Riccardo Ottaviucci
se ci sono resistenze alterano la misura,ma se fosse interrotto non ci sarebbe la componente induttiva.In corto neanche a pensarci.
A 'sto punto non saprei più cosa suggerirti. Di sicuro è qualcosa di macroscopico,anche una pista spezzata a seguito di continue saldature  e dissaldature.
I rilievi oscillografici sul verticale vanno fatti con base dei tempi di 50 Hz, 20ms/div.
Occorre stabilire se il guasto è conseguenza delle scariche EAT (a questo punto ne dubito) oppure è una coincidenza dovuta ad altre cause,anche meccaniche
Partita! Rifatte da zero e cablate tutte le piste del finale verticale.
Non c'è correzione e/w però e cosa strana non risponde assolutamente al potenziometro dell'ampiezza h
Modificato: da frapenas
Ho anche capito perché non va la correzione est-ovest... Ho trovato una pista interrotta tra i due diodi 6603 e 6604.
Però se la ripristino non parte più e va in protezione.
Quindi c'è qualcosa che non va sul' est ovest e la TV parte regolarmente se lo escludo.
