Ferro da stiro: non scalda più la piastra!
robertosalemi
Ciao a tutti,
ho questo ferro da stiro a caldaia, 3 anni di vita circa, purtroppo non scala più la piastra e quindi non esce neanche il vapore.
Ruotando la manopola posta sul ferro, dove si regola la temperatura, si sente qualcosa che si accende e spegne così come la relativa spia.
Oltre a non esserci un centro di riparazioni in zona, visto il costo di mercato non so se conviene portarlo da un tecnico.
Smontando la parte del ferro (non del caldaia perchè credo che lì ci sia solo il serbatoio e la pompa che dell'acqua), cosa potrei iniziare a verificare?
Grazie per il supporto.
H.Koenig V5i
Verifica il resistore di riscaldo.
Quel ticchettio che senti ruotando la manopola del termosato significa che dovrebbe essere funzionante, magari starato, mafunzionante.
Al 99% si è interrotto il resistore di riscaldamento.
Dumah Brazorf
Ci sarà un fusibile termico da qualche parte da controllare.
L'ultima volta che l'hai usato ha funzionato fino alla fine o magari ti è sembrato tiepido?
robertosalemi
Grazie, non avevi ricevuto la notifica dei messaggi.
Vedo di smontarlo e magari invio qualche foto così da capire cosa testare.
@Dumah Brazorf non ricordo sinceramente....
di solito c'è un termofusibile tipo questo all'interno della piastra del ferro.Devi smontare il manico per raggiungerlo. Il tic che senti è l'intervento del termostato che dovrebbe funzionare correttamente se vedi la luce spia che si accende
robertosalemi
Grazie! Appena lo smonto posterò una foto!
Appena lo hai smontato con un tester misura la resistenza. Si impiegano meno di 5 minuti per questa verifica; se trovi che la resistenza è guasta hai già risolto, altrimenti prosegui.
  • 4 months later...
robertosalemi
Ciao a tutti!
Scusatemi il ritardo, ma adesso che sono in ferie ho trovato il tempo di dedicarmi al ferro da stiro!
Ho smontato la parte posteriore, posso iniziare a verificare qualcosa da qui o devo procedere a smontarlo qualcos'altro?
Modificato: da robertosalemi
Ciao Roberto, quando la spia accende significa che la tensione c'è e probabilmente la resistenza è interrotta.
Solitamente, almeno nei ferri da stiro più vecchi, quando si interrompe il fusibile non si accende nemmeno la spia. Fossi in te proverei ad aprire il ferro per verificare. Sta a te poi valutare la convenienza del cambio della resistenza. Nella remota ipotesi che a bruciarsi fosse il fusibile le cose sono due: cambio del termostato e del fusibile oppure mettere un fusibile leggermente più grande ed evitare di mettere la temperatura a massimo nel ferro.
robertosalemi
Grazie, ma la resistenza è quella in foto, corretto?
Conviene verificare con il tester?
La resistenza è dentro la piastra. Anche il fusibile è dentro la piastra ed è quello indicato da Riccardo. Solitamente è localizzato dentro uno spezzone di guaina termoresistente.
