salvo355 Inserito: 13 aprile 2025 Segnala Inserito: 13 aprile 2025 salve a tutti può essere che di colpo un cavo coassiale che esce dal partitore smette di funzionare segnale e qualità 0 mentre nelle altre stanze si vede con segnale massimo 100 e 100 ,hanno fatto i lavori 110 del bonus e gia la qualita era ballerina pero si vedeva ora non si vede piu, la tratta passa sotto il capotto termico , dubito sia l'uscita del partitore pa4,ho pensato probabile hanno usato un cavo di pessima qualità e si e corroso e non vedo piu nulla in cucina? premetto che ho già controlalto i connettori f che siano ben saldi.
snipermosin Inserita: 13 aprile 2025 Segnala Inserita: 13 aprile 2025 Potresti essere piu' chiaro? Questo partitore dov'è montato? E' solo per casa tua?
ALLUMY Inserita: 13 aprile 2025 Segnala Inserita: 13 aprile 2025 Probabile interruzione del cavo. Riesci a sfilarlo?
salvo355 Inserita: 13 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2025 (modificato) 46 minuti fa, snipermosin ha scritto: Potresti essere piu' chiaro? Questo partitore dov'è montato? E' solo per casa tua? grazie, si dopo l'alimentatore e montato, si solo un appartamento serve con 4 punti tv tutti dal partitore Modificato: 13 aprile 2025 da salvo355
Maurizio Colombi Inserita: 13 aprile 2025 Segnala Inserita: 13 aprile 2025 50 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Probabile interruzione del cavo. L'unica soluzione, rimane quella di "battere" il cavo.
salvo355 Inserita: 13 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2025 46 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Probabile interruzione del cavo. Riesci a sfilarlo? allora sul cappotto pare ci siano le scatole con il corrugato ma non si riesce a sfilare tirando, pero voglio dire funzionava bene prima del bonus, dopo il bonus 110 funzionava ma non benissimo con parametri bassi ora nulla totale 0 segnale e qualità mentre nelle altre stanze segnale e qualità sono a palla.
antoniopev Inserita: 13 aprile 2025 Segnala Inserita: 13 aprile 2025 se il cavo scorre esterno sotto il cappotto sicuramente quei Peones che ti hanno isolato lo stabile te l'hanno forato fissando il pannello e visto la qualifica delle persone che fanno questi lavori se poi ci aggiungiamo il 110 x 100 che nessuno controlla e contesta
snipermosin Inserita: 13 aprile 2025 Segnala Inserita: 13 aprile 2025 Si, probabilmente come dice antoniopev il cavo è stato danneggiato, se non sfila devi cercare un alternativa come ad esempio passare un cavo nuovo o dall'esterno balcone se quella stanza dà sul balcone e collegarlo al partitore al posto di quello interrotto.
salvo355 Inserita: 13 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2025 (modificato) 3 ore fa, antoniopev ha scritto: se il cavo scorre esterno sotto il cappotto sicuramente quei Peones che ti hanno isolato lo stabile te l'hanno forato fissando il pannello e visto la qualifica delle persone che fanno questi lavori se poi ci aggiungiamo il 110 x 100 che nessuno controlla e contesta si il cavo scorreva prima in facciata e per nascondere tutto sono stati messi sotto cappotto ma sempre con i tubi corrugati per quanto ho visto a prima vista pare non si sfila ma dovrei controllare meglio ma a quanto pare no Modificato: 13 aprile 2025 da salvo355
salvo355 Inserita: 13 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2025 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Si, probabilmente come dice antoniopev il cavo è stato danneggiato, se non sfila devi cercare un alternativa come ad esempio passare un cavo nuovo o dall'esterno balcone se quella stanza dà sul balcone e collegarlo al partitore al posto di quello interrotto. si le stanze danno sul balcone ma era stato fatto tutto appunto per nascondere i cavi pensa un po, la cosa strana che in in primo periodo funziona ma sempre co nsegnale non stabile ora niente 0.
snipermosin Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 (modificato) La prova che pui fare innanzitutto è quella di verificare se l'attacco dietro la tv è ok, non vorrei che il problema fosse in casa, e se hai la possibilità di fare una prova incrociata con un'altra tv in altra stanza e collegarla, cioè scambiarla con questa, ti assicuri che il problema si accertato . Modificato: 14 aprile 2025 da snipermosin
salvo355 Inserita: 14 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2025 2 ore fa, snipermosin ha scritto: La prova che pui fare innanzitutto è quella di verificare se l'attacco dietro la tv è ok, non vorrei che il problema fosse in casa, e se hai la possibilità di fare una prova incrociata con un'altra tv in altra stanza e collegarla, cioè scambiarla con questa, ti assicuri che il problema si accertato . si certo ho gia fatto queste prove ma nulla in cucina ce solo una presa passante ma non e questo il problema perche funzionava prima
ALLUMY Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 2 ore fa, salvo355 ha scritto: in cucina c'è solo una presa passante Per caso il cavo che arriva lì prosegue verso un' altra presa oppure è terminato? La presa passante che attenuazione ha? In ogni caso, resta sempre il problema del cavo corrotto, se non trovi un modo per sostituirlo o bypassarlo, non saprei che altro dirti.
snipermosin Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 Se il cavo non sfila devi trovare un altro percorso, ci sta poco da fare. O da fuori o da dentro casa, ma sempre un nuovo cavo devi passare. Comunque per essersi interrotto ci deve essere stato un motivo, tipo un foro che per sfortuna ha beccato il cavo, che so...una plafoniera esterna...un tassello....ma che da solo si interrompe no.
salvo355 Inserita: 14 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2025 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Per caso il cavo che arriva lì prosegue verso un' altra presa oppure è terminato? La presa passante che attenuazione ha? In ogni caso, resta sempre il problema del cavo corrotto, se non trovi un modo per sostituirlo o bypassarlo, non saprei che altro dirti. no la presa terminha li in cucina in arrivo dal partitore ma e una pressa passante non so quanto attenua ma penso tutte le prese passanti attenuano, prima anche s ela presa era passante funzionava ugualmente
salvo355 Inserita: 14 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2025 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Se il cavo non sfila devi trovare un altro percorso, ci sta poco da fare. O da fuori o da dentro casa, ma sempre un nuovo cavo devi passare. Comunque per essersi interrotto ci deve essere stato un motivo, tipo un foro che per sfortuna ha beccato il cavo, che so...una plafoniera esterna...un tassello....ma che da solo si interrompe no. si probabilmente e cosi ma come mai nonostante il cavo danneggiato per mesi ha funzionato e ora non più?
ALLUMY Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 Se puoi, stacca quel cavo dal partiture e dalla presa passante e verifica con un tester se è in corto. Se non è in corto fallo tu a una estremità e verifica all'altra se c'è il corto, facci sapere ciao
snipermosin Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 2 ore fa, salvo355 ha scritto: come mai nonostante il cavo danneggiato per mesi ha funzionato e ora non più? Non penso che dobbiamo indagare sul motivo del perchè per mesi ha funzionato e ora non piu'; credo che si debba trovare una soluzione al problema, o no?
ALLUMY Inserita: 14 aprile 2025 Segnala Inserita: 14 aprile 2025 Infatti, il mio ultimo intervento era solo per capire se il cavo è in corto oppure interrotto, ma senza presunzione di spiegare il perché. Se invece risulta che il cavo è "buono" allora ci si potrà sbizzarrire con le ipotesi, dalle interferenze LTE che entrano in quel cavo malandato, al sugo che è entrato nella presa della cucina...
salvo355 Inserita: 14 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2025 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Non penso che dobbiamo indagare sul motivo del perchè per mesi ha funzionato e ora non piu'; credo che si debba trovare una soluzione al problema, o no? grazie be giusto pero strano questo voglio dire, ovviamente non mi resta che provare un cavo nuovo
salvo355 Inserita: 15 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2025 (modificato) 16 ore fa, ALLUMY ha scritto: Se puoi, stacca quel cavo dal partiture e dalla presa passante e verifica con un tester se è in corto. Se non è in corto fallo tu a una estremità e verifica all'altra se c'è il corto, facci sapere ciao grazie allumy come dici faccio prima a provare un cavo nuovo e via tanto sarebbe sul balcone Modificato: 15 aprile 2025 da salvo355
