berretto77 Posted April 15, 2025 Report Posted April 15, 2025 Ciao ragazzi, un consiglio. Ho un vecchio impianto che ha comunque cavo da 6mm sulla montante e un contratto da 4.5KW È per ora super sotto dimensionato con un semplice differenziale da 25A seguito da un magnetotermico da 16A per le prese e da un magnetotermico da 10A luci 😓 Vorrei rinnovare il quadro e prendere occasione per fare un minimo sezionamento visto che ogni tanto ho degli sganci. Quello che voglio é evitare (il più possibile) é che salti il contatore Enel o il magnetotermico che protegge la montante ma che invece intervenga prima il quadro in casa per evitare di fare tre piani di scale. La mia idea é di cambiare la protezione sulla montante che ora da 25A e portarla a 40A. Mettereste un 32A? Nel quadro mettere un magnetotermico che funga da generale da 32A. A seguire: Zona giorno : Diff c40 tipo A Magnetotermico Luci c10 Magnetotermico prese c16 Zona notte : Diff c40 tipo A Magnetotermico Luci c10 Magnetotermico prese c16 A se stanti: Diff+magneto lavatrice tipo f 16A Diff+magneto condizionatore tipo f 16A Cosa ne pensate?
piergius Posted April 16, 2025 Report Posted April 16, 2025 Il 15/04/2025 alle 10:25 , berretto77 ha scritto: differenziale da 25A seguito da un magnetotermico da 16A per le prese e da un magnetotermico da 10A luci Disposizione adottata nel secolo scorso quando : Si installava un unico Differenziale come "Retrofit" negli Impianti esistenti che ne erano privi ! il Contatore della Società Distributrice aveva un Magnetotermico da 16Amper ! La Tensione di Fase era 127V, quindi le Correnti Disperse molto inferiori . C' erano pochi Elettrodomestici privi di Filtri di Rete . - Attualmente dette premesse non valgono più, È importante ottimizzare la Continuità del Servizio ! - Il 15/04/2025 alle 10:25 , berretto77 ha scritto: Quello che voglio é evitare (il più possibile) che salti il contatore Enel o il magnetotermico che protegge la montante ma che invece intervenga prima il quadro in casa per evitare di fare tre piani di scale Con la Montante da 6mmq puoi mettere un M. T. C32 con Potere di Interruzione 6000Amper dopo il Contatore . Come Generale del Centralino puoi riutilizzare il M. T. C25 che recuperi . (oppure in alternativa un M. T. C20 per limitare a circa 5kVA la Potenza massima prelevabile ) - Poiché i Grandi Elettrodomestici causano la fetta più grande di Dispersioni, per una buona Continuità del Servizio non devono condividere lo stesso Differenziale di Luci e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc . Perciò quello esistente si può abbinare ai 2 M. T. Luci e Servizi Zona Giorno e Zona Notte Per la F. M. se ancora li devi acquistare, è preferibile mettere 2 MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti C16 / Idn30mA di Tipo A Immune o Tipo F . - Buona serata !
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
