Ganimede77 Inserita: 17 aprile 2025 Segnala Inserita: 17 aprile 2025 (modificato) 4 ore fa, robi1 ha scritto: poi non lavava più bene, mentre oggi con la pastiglia sono usciti così…… boh Non scalda abbastanza l'acqua o non muove abbastanza l'acqua. Immagino non sia una lavastoviglie particolarmente silenziosa, a livello di rumore, quindi di pressione di acqua, sembra sempre la stessa? Modificato: 17 aprile 2025 da Ganimede77
robi1 Inserita: 17 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2025 Ganimede77 scaldare la scalda perché oggi quando h finito e l’ho aperta quasi non riuscivo a toccare le stoviglie. Si è abbastanza rumorosa.
Ciccio 27 Inserita: 18 aprile 2025 Segnala Inserita: 18 aprile 2025 Intendevo il passare il carico prima sotto al lavandino. Ho capito che è difficile meccanica Uirpul e non Indesit, quindi l'ipotesi motopompa magnetica resta valida.
robi1 Inserita: 18 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2025 Ciao Ciccio27, ah dici che è meglio sciacquare le stoviglie prima di metterle in lavastoviglie? Pensa che una volta un amico che lavora nella ristorazione chiamò un tecnico per problemi alle lavastoviglie e questo tecnico gli disse che per avere stoviglie pulite è meglio metterle direttamente sporche in lavastoviglie senza risciacquare prima nel lavandino. Dopo Pasqua vedo di estrarre la lavastoviglie aprirla e fare un paio di foto. Visto che non so di cosa parliamo sai per caso in che punto si trova la motopompa? Grazie
Ganimede77 Inserita: 18 aprile 2025 Segnala Inserita: 18 aprile 2025 (modificato) 1 ora fa, robi1 ha scritto: ah dici che è meglio sciacquare le stoviglie prima di metterle in lavastoviglie? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Vanno "sgrossate", raschiate, spazzolate... trovati qualcosa come un tovagliolo di carta o uno scovolino per piatti ma tutto a secco, quindi metti in lavastoviglie. Serve solo toglie i corpi solidi più grandi, al resto ci pensa la lavastoviglie. Sotto vedi un esempio di spazzolino per piatti, molto usato in UK, qui quasi assente. Durano una vita e puoi mettere anche lui in lavastoviglie. 1 ora fa, robi1 ha scritto: questo tecnico gli disse che per avere stoviglie pulite è meglio metterle direttamente sporche in lavastoviglie senza risciacquare prima nel lavandino. Fatelo santo! Ha ragione! Modificato: 18 aprile 2025 da Ganimede77
