Ciao a tutti, nel dover montare i nuovi climatizzatori in 2 camere da letto è emersa la necessità di utilizzare delle pompe di scarico condensa per attraversare circa 4mt in piano di controsoffitto e arrivare allo scarico del lavandino del bagno.
L'installatore tratta la Sauermann e propone di installare la SI-20
Io stavo vedendo quelle a membrava e in particolare la Refco VAMP-F
Avete esperienze a riguardo? Possono andare bene le Sauermann SI-20? Sono prevalentemente preoccupato dal rumore, anche se ho forse capito che se montate bene per non farle lavorare a secco non dovrebbe sentirsi il classico "trrrr" di quando lavorano a secco..
Alessio Menditto
Puoi montare quelle che vuoi ma sappi che ci devi fare una manutenzione maniacale, l’acqua di condensa porta con sé polvere che dopo un po’ fa una morchia e le pompe si bloccano.
mrgianfranco
non dovrebbero lavorare a secco visto che hanno un piccolo accumulo con galleggiante che nè comanda la partenza e relativa fermata..
Concordo...sono una seccatura ma se è l'unico modo ..
Alessio Menditto
C’è sempre un altra soluzione…basta accettarla….
