Automazione Faac 740 posizione finecorsa magnetici
Buonasera a tutti,devo installare dei finecorsa magnetici sull'automazione in oggetto,ho visto che uno ha un simbolo rotondo e uno quadrato.il cancello apre a sinistra .
qual'è la posizione corretta?
Grazie in anticipo .
Ciao isoluca,
2 ore fa, isoluca ha scritto:
..........il cancello apre a sinistra .qual'è la posizione corretta?
Quindi, se guardiamo il manuale, secondo te?
Facci sapere come vanno le cose
Grazie mille,ma nel manuale non c'è.
Ho trovato la stessa immagine anche io ma alla fine non so perché funziona al contrario con i magneti invertiti.
13 minuti fa, isoluca ha scritto:
...........ma alla fine non so perché funziona al contrario con i magneti invertiti.
Non è che ci sia il senso di apertura del cancello impostato al contrario?
Guarda il manuale:
https://www.atecnica.it/file/manuale-di-istruzioni-centrale-faac-740d-202269-collegamenti-elettrici.pdf
a pag. 6 / 9 del pdf al parametro "dl" DIREZIONE DI APERTURA e poi il paragrafo "6. MESSA IN FUNZIONE" a pag. 7 del manuale / 10 del pdf.
Il tuo com'è impostato?  La direzione è corretta secondo il manuale?
Si si la direzione nella configurazione è corretta
Moto di apertura a sinistra E-
Strano, a meno che non ci siano i magneti invertiti erroneamente nei finecorsa dalla fabbrica, oppure il manuale errato, non saprei cosa dirti di preciso
Modificato: da ROBY 73
Di sicuro sono invertiti i magneti,ci avevo pensato ma alla fine funziona.
16 ore fa, isoluca ha scritto:
.........ma alla fine funziona.
Esatto, ed è quello che conta
