Nik-nak Inserita: 8 maggio 2025 Segnala Inserita: 8 maggio 2025 .Dai rumori dell'ultimo filmato, mi viene da pensare ad un braccio rotto della crociera, anche perchè mi sembra strano che un ammortizzatore si blocchi.
killbill831 Inserita: 14 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2025 Ho fatto altro video come consigliato che ne pensate mi dite se si capisce: https://media-hosting.imagekit.io/523563833ab54382/video lavatrice aperta.mp4?Expires=1841853446&Key-Pair-Id=K2ZIVPTIP2VGHC&Signature=drrcS1TX-6wT7rJZ-awjYQrRb5kHSkjiMXpGsumLFIOo22Ypxe5egJGahNp9hKGL3PCTvJtENalNPejlsvLeQWB-5t~ZdR77w0ek1QMSchMUEUgwwNTt2fyNktt2pTcKEnp-MfxMOCqV3pCCcNsZPlGrLms9i1Igj6gCl~lgtDVIKx08bJZgt2Hshf7611R-pFnRa-WpXOBYtMKy2SEmQ7q8kIy~hE-jJJFeqyxbDbN3JNUU02Hnz7G-wjpVE5KF-B5h9e3CTQ-J-jxlaZImHnJ466TxtlLtLiUK2SNfpzEtms2GjvcfRNaRYR9zABCH5tFaWr*** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)aZ1D3eR8b1XEg__
borgo77 Inserita: 15 maggio 2025 Segnala Inserita: 15 maggio 2025 devi provare a spingere il gruppo vasca con due mani verso il basso
Diomede Corso Inserita: 15 maggio 2025 Segnala Inserita: 15 maggio 2025 Se ha iniziato a farlo da nuova, ormai è irrimediabilmente danneggiata. Non risolvi nulla col cambio ammortizzatori. Il danno è strutturale. Potresti aggiungere delle viti sotto lungo i fiamche per tenere più stretta la base al mobile e montare 4 dischi 4620ER4002A (neri) Buon lavoro
killbill831 Inserita: 16 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2025 Ho fatto altro video come consigliato che ne pensate mi dite se si capisce: https://files.fm/f/mu8d6t82em Ma con una mano spingevo e scendeva quasi tutto giù
Nik-nak Inserita: 16 maggio 2025 Segnala Inserita: 16 maggio 2025 Io li cambierei. Eventualmente, prima di acquistarli, li smonti e verifichi manualmente se sono esauriti. Questi li indicano compatibili con il tuo modello. Eventualmente con gli ammortizzatori in mano, puoi andare in un negozio di ricambi per elettrodomestici della tua zona, Ricordati quando smonti gli ammortizzatori, di sistemare uno spessore sotto il cestello, in modo che il peso dello stesso, non gravi sulle molle superiori.
Ganimede77 Inserita: 18 maggio 2025 Segnala Inserita: 18 maggio 2025 Il 16/05/2025 alle 22:57 , Nik-nak ha scritto: quando smonti gli ammortizzatori, di sistemare uno spessore sotto il cestello, in modo che il peso dello stesso, non gravi sulle molle superiori. 🧡
Diomede Corso Inserita: 27 maggio 2025 Segnala Inserita: 27 maggio 2025 Il 16/05/2025 alle 22:57 , Nik-nak ha scritto: Io li cambierei. Eventualmente, prima di acquistarli, li smonti e verifichi manualmente se sono esauriti. Questi li indicano compatibili con il tuo modello. Eventualmente con gli ammortizzatori in mano, puoi andare in un negozio di ricambi per elettrodomestici della tua zona, Ricordati quando smonti gli ammortizzatori, di sistemare uno spessore sotto il cestello, in modo che il peso dello stesso, non gravi sulle molle superiori. Ma cosa tocca sentire.... vale per tutte le altre tranne che per LG che hanno un gruppo vasca che pesa la metà degli altri
Diomede Corso Inserita: 27 maggio 2025 Segnala Inserita: 27 maggio 2025 Il 16/05/2025 alle 21:13 , killbill831 ha scritto: Ho fatto altro video come consigliato che ne pensate mi dite se si capisce: https://files.fm/f/mu8d6t82em Ma con una mano spingevo e scendeva quasi tutto giù Ripeto: se cambi solo gli ammortizzatori non risolvi del tutto, ma libero di fare come meglio credi
killbill831 Inserita: venerdì alle 09:58 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:58 Saluti altro problema secondo voi cosa può essere ora, ho sistemato gli ammortizzatori ora si sente questo: https://files.fm/u/t64h9ut3fk Chi mi aiuta? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 13:13 Segnala Inserita: venerdì alle 13:13 Sostituisci la pompa di scarico . e se ha quella di ricircolo , controlla pure quella . se c’è sta sopra a quella di scarico . alle spalle del filtro . si può sostituire anche solo la parte motore , in genere ha tre viti per dividere i due corpi .
killbill831 Inserita: venerdì alle 17:24 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:24 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Sostituisci la pompa di scarico . e se ha quella di ricircolo , controlla pure quella . se c’è sta sopra a quella di scarico . alle spalle del filtro . si può sostituire anche solo la parte motore , in genere ha tre viti per dividere i due corpi . Quindi è la pompa secondo te?
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 19:32 Segnala Inserita: venerdì alle 19:32 (modificato) Non ho capito , vuoi una conferma ? se pensavo fosse altro , non avrei scritto quello e leggi . visto che ti ho suggerito dove guardare , perché non lo fai visto che la tieni avanti a te . ti ho spiegato pure che lg ne potrebbe montare due di cui una è di ricircolo . Dai mettiti all’opera Modificato: venerdì alle 20:07 da Stefano Dalmo
killbill831 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Il 07/08/2026 alle 21:32 , Stefano Dalmo ha scritto: Non ho capito , vuoi una conferma ? se pensavo fosse altro , non avrei scritto quello e leggi . visto che ti ho suggerito dove guardare , perché non lo fai visto che la tieni avanti a te . ti ho spiegato pure che lg ne potrebbe montare due di cui una è di ricircolo . Dai mettiti all’opera Si mi metto all'opera è che la cosa assurda si è rotta anche la maniglia dell'oblò e sto aspettando il pezzo di ricambio, assurdo. Devo farmi benedire Modificato: 1 ora fa da killbill831
