Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
.Dai rumori dell'ultimo filmato, mi viene da pensare ad un braccio rotto della crociera, anche perchè mi sembra strano che un ammortizzatore si blocchi.
devi provare a spingere il gruppo vasca con due mani verso il basso
Diomede Corso
Se ha iniziato a farlo da nuova, ormai è irrimediabilmente danneggiata.
Non risolvi nulla col cambio ammortizzatori. Il danno è strutturale.
Potresti aggiungere delle viti sotto lungo i fiamche per tenere più stretta la base al mobile e montare 4 dischi 4620ER4002A (neri)
Buon lavoro
Io li cambierei.
Eventualmente, prima di acquistarli, li smonti e verifichi manualmente se sono esauriti.
Questi
li indicano compatibili con il tuo modello.
Eventualmente con gli ammortizzatori in mano, puoi andare in un negozio di ricambi per elettrodomestici della tua zona,
Ricordati quando smonti gli ammortizzatori, di sistemare uno spessore  sotto il cestello, in modo che il peso dello stesso, non gravi sulle molle superiori.
  • 2 weeks later...
Diomede Corso
Io li cambierei.
Questi
Ma cosa tocca sentire.... vale per tutte le altre tranne che per LG che hanno un gruppo vasca che pesa la metà degli altri
Diomede Corso
Il 16/05/2025 alle 21:13 , killbill831 ha scritto:
Ho fatto altro video come consigliato che ne pensate mi dite se si capisce:
https://files.fm/f/mu8d6t82em
Ma con una mano spingevo e scendeva quasi tutto giù
Ripeto: se cambi solo gli ammortizzatori non risolvi del tutto, ma libero di fare come meglio credi
  • 1 year later...
Stefano Dalmo
Sostituisci la pompa di scarico .
e se ha quella di ricircolo , controlla pure quella .
se c’è sta sopra a quella di scarico .
alle spalle del filtro .
si può sostituire anche solo la parte motore  , in genere ha tre viti  per dividere i due corpi .
killbill831
Quindi è la pompa secondo te?
Stefano Dalmo
Non ho capito , vuoi una conferma ?
se pensavo fosse altro , non avrei scritto quello e leggi .
visto che ti ho suggerito dove guardare , perché non lo fai  visto che la tieni avanti  a te .
ti ho spiegato pure che lg ne potrebbe montare due di cui una è di ricircolo .
Dai mettiti all’opera
Modificato: da Stefano Dalmo
Si mi metto all'opera è che la cosa assurda si è rotta anche la maniglia dell'oblò e sto aspettando il pezzo di ricambio, assurdo. Devo farmi benedire
Modificato: da killbill831
Non scadiamo nella scaramanzia, e rimaniamo in argomento.
  • 4 weeks later...
Diomede Corso
Vent'anni di assistenza, mai fatto
