Gaggia unica sup035g scheda guasta
Non ci sono relay quelli che vedo tu sono ponte a diodi e resistenza da 5watt
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    50
  • Dumah Brazorf
    18
  • Livio Orsini
    2
C'è un triac t435-800t ma l'ho cambiato non è chiaro nulla
Dumah Brazorf
Amen. Alimentatore da banco? Riesci a dargli 12V attaccandoti al condensatore sui cui misuravi 7.6v? non collegare la 220v.
Il chip U2 cos'è?
Modificato: da Dumah Brazorf
Si posso farlo ma quando arrivo a casa e co U2 sul PIN 8 di U2 ci vanno 300v
Dopo che gli do i 12v devo vedere se si accende il display?
Dumah Brazorf
Già.
Secondo me servono 12V, il chip più di 20W non fa quindi con un alimentatore 12V 2A lo sostituisci. Se funziona poi quella parte la isoli dalla 220V rimuovendo il ponte diodi.
Ti attacchi al condensatore vicino al 7805 che gli fonisce la tensione in input.
Il trasformatore lo risaldo per la prova ?
Niente dando i 12v non accende lo stesso ..
Dumah Brazorf
la scheda col display e pulsanti? vedere.
ci arrivano i 12v/5v o manco quelli?
Ora appena ho due minuti faccio la foto. nella scheda pulsanti arrivano i 5v 3,3 e 1,8v leggo queste tensioni nell'uscita spinotto
Questi sono due 74h0595
Dumah Brazorf
Verifica col multimetro in resistenza che il pulsantino on/off funzioni
Già verificato conduce se premo
Conduce a x se metto il multimetro pinnin alto a sinistra e pino in basso a destra conduce. Se premo
Questi sono i 5v che li trovo anche sul pulsante però appena premo il pulsante scendono a 1,8
https://streamable.com/vnflnp
Video per farti vedere meglio perché i 5v arrivano solo sul pulsante scendono se premo ma nel resto della scheda rimangono..come se qualcosa non si avviasse
Dumah Brazorf
mah, che resistenza misuri sui contatti del pulsante quando premi? sugli altri pulsanti è simile?
Allora sul pulsante on off misuro 003. e negli altri 003 001.non capisco come fanno ad esserci le tensioni e non partire il tutto
Ho testato pure tutti i led e si accendono funziona tutto ma non parte la scheda pulsanti a tutto su un lato e basta ma non vedo bruciature niente è perfetta..
Dumah Brazorf
Beh finchè la macchina è spenta l'unico posto in cui hai bisogno di tensione è il pulsante di accensione.
Ok nel pulsante di accensione quando collego la spina arrivano 5v però se lo prendo non si accende nessun led
Ma questo acload centra niente ? Può essere che si deve ponticellare per fare partire tutto il circuito? Questo va collegato nei due termo fusibili normalmente chiusi e nella caldaia della macchinetta .
Sai come posso testare un alternistore triac?allego foto.
Invece è normale che su acload ci sono 170v ? Non dovrebbero essere 230v?
Dumah Brazorf
Quello dovrebbe comandare le caldaie, roba che usi a macchina accesa.
Ok quindi da escludere  lo posso riscaldare. Invece i 176v su acload che da alimentazione alla caldaia resistenza ecc non dovrebbe essere 230v?
