Joesatriani Inserito: 18 aprile 2025 Segnala Inserito: 18 aprile 2025 Ciao a tutti, avrei una domanda. Puo’ con ring intercom installato peggiorare l’audio nel citofono? Se rispondo dal citofono mi pare che l’audio sia peggiorato, sembra l’audio che sento con il telefono. Possibile?
Ggiovanni Inserita: 18 aprile 2025 Segnala Inserita: 18 aprile 2025 Tutto può essere: è un dispositivo elettronico che potrebbe immettere dei disturbi sul canale fisico. A male e bene, verifica il corretto serraggio dei cavi e verifica che il rumore sparisca scollegando il ring
Joesatriani Inserita: 19 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2025 9 ore fa, Ggiovanni ha scritto: Tutto può essere: è un dispositivo elettronico che potrebbe immettere dei disturbi sul canale fisico. A male e bene, verifica il corretto serraggio dei cavi e verifica che il rumore sparisca scollegando il ring Ok ma volevo capire se capita a tutti…
LupinX Inserita: 19 aprile 2025 Segnala Inserita: 19 aprile 2025 (modificato) Buongiorno, dipende da citofono a citofono, a me l'ha aumentata, per esempio è aumentato sia il volume che la qualità (mi ha tolto il "fruscio" che faceva il citofono tipo come un rumore di massa e ha reso la voce più pulita/cristallina), anche se il tutto solo alla pulsantiera che è giù in strada, la cornetta in appartamento pessima era e pessima è rimasta, però è stato per esempio un miglioramente positivo, perchè in strada era il problema più grande perchè prima con il rumore ambientale la voce dalla pulsantiera non la sentivi proprio (esempio banale, già il corriere con il motore acceso non ti sentiva dovevo affacciarmi e urlare dal balcone)! Modificato: 19 aprile 2025 da LupinX
Ggiovanni Inserita: 19 aprile 2025 Segnala Inserita: 19 aprile 2025 1 hour ago, LupinX said: la cornetta in appartamento pessima era e pessima è rimasta Quindi non ha migliorato l'impianto, semplicemente quando rispondi con il ring senti meglio rispetto a quando rispondi con la cornetta. 6 hours ago, Joesatriani said: Ok ma volevo capire se capita a tutti… Sinceramente non l'ho mai sentito. Se spieghi meglio la problematica ed il contesto, forse sul forum c'è qualcuno che può aiutarti anche a venirne a capo
