Akaitv 6536s schermo doppio
Buonasera a tutti,
il mio tv akai6536s ieri è rimasto bloccato sulla scritta Android. Dopo aver trovato e installato l'aggiornamento proposto qui https://s2salvadorigroup.it/ftp/?dir=AKAI%2FAGGIORNAMENTI TV AKAI%2FAKTV6536_copiare i file contenuti nella cartella in una chiavetta USB vuota %2C staccare la corrente del tv e attendere un minuto%2C inserire la chiavetta nel tv e ridare corrente%2C attendere il termine dell'aggiornato mi sono trovato lo schermo doppio come riportato qui sotto. Ho provato a resettare le informazioni di fabbrica: niente da fare. Ho chiesto a chatgpt che mi ha dato un gran numero di soluzioni ma nessuna si è rivelato efficace perchè pare chiaro che il problema sia un mismatch fra l'aggiornamento firmware e le impostazioni di fabbrica iniziali. Dovrei quindi, se ho capito bene, accedere alle impostazioni video ma qui non sono riuscito a trovare niente...Mi sapete aiutare ?
Chatgpt 🤦‍♂️ portalo a un tecnico che ne sa di più di chatgpt e te lo riprogramma.
Questi Smart tv Akai e marche gemelle fanno capo tutti allo stesso hardware Cinese e vengono gestiti secondo me in maniera criminale dai produttori e distributori che a un certo punto mandano l'aggiornamento automatico con dentro la bomba da obsolescenza programmata, sto leggendo diversi casi analoghi, ritorno a dire che le apparecchiature smart/interconnesse sono un progetto marketing con mali intenti di autodistruzione, svegliatevi e controbattete, io non ho mai usato simili schifezze, sono contrario a tutto sto schifo, informatevi ad un negozio o un freelance di informatica su come programmare il router per eventualmente usare un proxy server limitatamente ai dispositivi smart, non i computer / tab/cell, perché credo che i pacchi bomba sono a un gruppo di utenti selezionati, quindi identificati con IP, mi ripresento dopo tanto per fare questo appello, sono stufo di leggere di gente fregata e apparecchi che finiscono nel cesto che nemmeno si possono piu toccare per proteggere i soliti papponi degli alti piani.. ciao!
Modificato: da 3kek1
carlovittorio
Ciao 3kek1 ma di tv non smart se ne trovano ancora?
Boh, se uno non vuole la parte internet basta non usarla, intanto ho spazzolato la config. del mio modem, non c'è l' uso del proxy server, serve una idea migliore..
  • 1 month later...
Mi viene il dubbio, il tuo è un AKTV6536S, ma tu sembri avere installato il firmware per AKTV6536 (senza S finale). In questo caso potrebbe esserci una incompatibilità col pannello, da cui appunto l'immagine doppia. Se così fosse, prova a rimediare installando il firmware giusto per il tuo AKTV6536S: https://s2salvadorigroup.it/ftp/?dir=AKAI%2FAGGIORNAMENTI TV AKAI%2FAKTV6536S
Modificato: da letmealone
  • 2 months later...
Ho lo stesso problema anche io e il firmware è corretto
