Sezione cavi stripled
Ciao a tutti sto realizzando una plafoniera led formata da 16 spezzoni di strisce led da 0,80 cm l’una per un totale quindi di 12,8 metri.
le strisce sono alimentate a 12 V per un totale di 150 watt ,consumano 10,8 watt metro.
le strip sono già in funzione alimentate da un alimentatore 230/12volt 400 watt,dimmerata da una centralina tc420 alba tramonto.
la centralina divide le strisce in 4 canali,quindi ogni canale alimenta circa 32watt.
l’alimentatore e’a 1 metro  dalle strisce,il cavo che va dall’alimentatore alla centralina e’ di sezione 2,5 ,ogni canale ho usato sezione 1,5.
Dal centralino salvavita alla presa ci sono 5 metri e arriva il cavo da 1,5.
Il cavo che va dalla presa all’alimentatore 1,5.
Calcolando che tutte le strisce accese alla massima potenza,assorbono 13 ampere,e’meglio che uso cavo sezione 2,5 anche per la linea dal centralino alla presa,e dalla presa all’alimentatore o basta il cavo da 1,5 ?
