Michelemar Inserito: 22 aprile 2025 Segnala Inserito: 22 aprile 2025 Un cordiale saluto a tutti , ho un autoradio di serie montato su autovettura Nissan . Causalmente ho causato un corto . L autoradio non era acceso ma si è illuminato il display poi più nulla . Non si accende , ho controllato tutti i fusibili sono integri . Ho misurato un encoder rotativo che ha la funzione di interruttore segna come se è in corto . Sarebbe possibile che il corto causato abbia danneggiato l encoder? Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 aprile 2025 Segnala Inserita: 23 aprile 2025 8 ore fa, Michelemar ha scritto: Sarebbe possibile che il corto causato abbia danneggiato l encoder? Dipende dove hai fatto il corto circuito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2025 Segnala Inserita: 23 aprile 2025 non credo sia l'encoder ma qualche semiconduttore (diodo,transistor IC in corto)
Michelemar Inserita: 23 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2025 15 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Dipende dove hai fatto il corto circuito Entrata tra il negativo e il positivo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2025 Segnala Inserita: 23 aprile 2025 potrebbe esserci un fusibile interno o un diodo di protezione che è andato in corto o si è interrotto. Non è che è saltato il fusibile della macchina?
Michelemar Inserita: 26 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2025 Il 23/04/2025 alle 06:32 , Livio Orsini ha scritto: Dipende dove hai fatto il corto circuito Entrata tra il negativo e il positivo
Michelemar Inserita: 26 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2025 Il 23/04/2025 alle 22:30 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: potrebbe esserci un fusibile interno o un diodo di protezione che è andato in corto o si è interrotto. Non è che è saltato il fusibile della macchina? Il fusibile è intatto....comunque grazie
Michelemar Inserita: 28 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2025 Ho controllato anche dei diodi sono perfetti Il 23/04/2025 alle 22:30 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: potrebbe esserci un fusibile interno o un diodo di protezione che è andato in corto o si è interrotto. Non è che è saltato il fusibile della macchina? Il fusibile è intatto....comunque grazie
ALLUMY Inserita: 28 aprile 2025 Segnala Inserita: 28 aprile 2025 (modificato) Ho chiesto alla mia palla di vetro, ho chiesto anche all' IA... ma nulla. Anche il mio HAL9000 si rifiuta... però lui è fatto così 🤣 Allora forse è il caso di postare qualche foto, magari aiutano 😉 Modificato: 28 aprile 2025 da ALLUMY
