wuming Inserito: 23 aprile Segnala Inserito: 23 aprile Buongiorno, il combo DVD-VCR una volta fatto partire con diverse videocassette, molto vecchie, mostra l’immagine per una frazione di secondo e si ferma. Fatto ripartire si ripete. All’espulsione della cassetta il nastro risulta incastrato nel meccanismo interno. Un po’ come accadeva con i nastri audio. Quale può essere il motivo? Sto cercando un sostituto, motivo dell’altro mio post, ma forse è recuperabile. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile ci sono problemi meccanici di usura e/o fuori fase. Verifica se ci sono cinghie e se scivolano.Non lubrificare nulla assolutamente
greg291987 Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile Il fatto che si mangia il nastro può essere dato dal fatto che in fase di eject la bobina di sinistra supply spindle non faccia i suoi giri giusti al fine di riavvolgere completamente il nastro all'interno della cassetta prima dell'espulsione del carrello. Per questo verifica la pulizia del commutatore di funzioni mode switch (dischetto tondo a piste sotto la meccanica parte destra). Per quanto riguarda il primo problema, ossia l'immagine mostrata solo per un secondo, cosa altro puoi dirci? Il nastro scorre correttamente nel suo percorso? Verifica il perfetto accoppiamento tra rullo pinch roller e perno capstan, e che la bobina di destra takeup spindle giri correttamente in senso orario. Dubito che sia la cinghia, il tuo modello è abbastanza recente (2006 - 2008) e in queste meccaniche si conservano abbastanza bene. Un video aiuta sempre, facci sapere! ☺️
patatino59 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) Probabilmente entrambi i problemi dipendono da mancato scorrimento dei piattelli. Nella maggior parte dei casi, la rotella tra i due piattelli (idler) non si muove da destra a sinistra perché troppo liscia, consumata o poco frizionata. Puoi verificarne il funzionamento con una cassetta trasparente da service, o svuotando una cassetta usata e tagliando tutta la parte centrale tra i vetrini sulle due valve. Se hai una certa pratica, puoi manovrare manualmente il meccanismo in modo da mandarlo in Play. Girando il motore capstan, l'Idler deve muoversi deciso da destra a sinistra, e viceversa. Modificato: 28 aprile da patatino59
