Nell'ufficio in cui lavoro è intervenuta recentemente una ditta di elettricisti a mettere a norma l'impianto che era vecchio. Per contestualizzare con eventuali normative locali, siamo nella provincia di Ravenna.
Terminato l'intervento vedo questi nuovi cavi di messa a terra che prima non c'erano, e collegano il cavo di terra (suppongo dell'intero impianto) con il tubo del gas della caldaia a metano.
Avevo letto in passato che non era consigliato collegarsi ai radiatori, anche se può funzionare, e a maggior ragione mi preoccupa questa situazione, sia sulla qualità della messa a terra, ma ancora di più sull'utilizzo del tubo del gas della caldaia.
È a norma?
Se cade un fulmine qui in zona potrebbe a causa di questo arrivare al tubo del gas e causare un'esplosione?
Vi ringrazio in anticipo.
se una ditta fa quel lavoro fa anche controllare la messa a terra come da normativa.
in pratica sono collegamenti equipotenziali di sicurezza non è che usano i tubi come dispersori!
I tubi metallici vanno messi a terra, indipendentemente da quale gas o liquido scorre nei tubi stessi.
Ciò detto, così ad occhio il cablaggio sembra... migliorabile.
Modificato: da mc1988
L'unica cosa che mi piace poco sono la presa elettrica e l'interruttore esattamente sotto i tubi dell'acqua della caldaia....eventuali gocciolamenti ci finiscono proprio dentro.
Ma poi forse sono soltanto mie fisime...
i collegamenti dei tubi  a terra per creare equipotenzialita' SONO OBBLIGATORI. l'unica prescrizione e' il divieto assoluto di collegare a terra il tubo del gas  PRIMA  del giunto dielettrico messo subito prima del contatore di utente
