elyard Inserito: 28 aprile 2025 Segnala Inserito: 28 aprile 2025 Buongiorno, lavastoviglie di 5 anni, tenuta bene e pulita regolarmente. L'anno scorso cambiata la resistenza da un tecnico in quanto ossidata (e mi ha consigliato di non usare più il sale perchè da noi l'acqua non è dura). Dal mese scorso, dopo averla avviata scarica e poi esce l'errore H e fa suono intermittente. Mio papà l'ha aperta, e nonostante il filtro di entrata fosse pulito abbiamo cambiato il tubo di carico pensando che potesse essere l'elettrovalvola, Messo quello originale con elettrovalvola e filtro nuovi. Niente dà ancora l'errore. Altra prova: l' acqua dopo lo scarico viene caricata nella vaschetta (air break?), non sappiamo se alla giusta pressione... ma viene caricata. Mio papà ha fatto anche le prove con il tester ma tutto senza funzionare... per ultimo ha staccato anche sta vaschetta e sembra tutto normale... sapreste consigliarci come fare prima di chiamare ancora il tecnico e spendere ulteriori soldi? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 28 aprile 2025 Segnala Inserita: 28 aprile 2025 6 ore fa, elyard ha scritto: Altra prova: l' acqua dopo lo scarico viene caricata nella vaschetta (air break?), non sappiamo se alla giusta pressione... ma viene caricata. Scusa , ma se carica , come hai scritto , l'errore esce dopo un po' che carica ? Non , appena smette di scaricare ?. Chiarisci meglio . Dimmi se È presente il flussimetro nell'Air Break ? Un pressostato vicino al pozzetto ? o uno solo dei due?
elyard Inserita: 29 aprile 2025 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2025 L’errore esce qualche secondo dopo che sta caricando l’acqua, e il flusso non si arresta continua a caricare acqua. C’è il flussimetro nell’air break e il pressostato.
Stefano Dalmo Inserita: 29 aprile 2025 Segnala Inserita: 29 aprile 2025 Controlla se il pressostato cambia di stato inserendo a mano 1 litro di acqua nel pozzetto , oppure se non cambia con il classico tic o controllando con il tester in ohm. , continua fino a tre litri e vedi se scatta oppure no fino alla fine . se invece nel primo litro , cambia du stato , bisogna controllare il flussimetro e la tasca laterale . la tasca se è intasata di calcare e non fa entrare l’acqua alla giusta pressione . il flussimetro , se dalla tasca esce la giusta acqua , mentre questo non gira e quindi non invia 10 impulsi in 10 secondi . insomma in pozzetto devono entrare minimo tre litri in un minuto o poco più
