Problema con lampada da terra e dimmer
Buongiorno.
Ho una lampada da terra a cui ho sostituito la lampadina a siluro alogena con una a led, Philips, che riporta "Dimmable 14W 3000K 1600lm 74mA 220-240V 50/60Hz.
Ho preso da una nota catena di fai da te (quella di Merlino), un interruttore varialuce da terra, soltanto che quando non è al minimo o al massimo, ronza.
Posso fare qualcosa che non sia cambiarlo? Avete qualche modello da consigliare?
Credoche l'unico modo di evitare il ronzamento è rimontare un'alogena.
Un dimmer generico lavora male a potenze troppo basse.
Se non trovi un dimmer per bassa potenza (max 25 watt) lascia stare la dimmerazione e mettici un semplice interruttore passafilo.
