basculante silvelox guasto alla motorizzazione
con riferimento alla motorizzazione guasta della basculante basculante , il guasto è nella parte meccanica ed e dovuto alla rottura di un perno che nasce sull'albero principale e tramite una feritoia longitudinale trascina l'ingranaggio che opera l'apertura , essendo il perno rotto l'albero primario gira a vuoto e non trascina l'ingranaggio che permette l'apertura.
Bisogna sostituire la sezione del motoriduttore inerente a quella parte e se la basculante ha gia più di 10 anni conviene sostituire anche la parte finale del motoriduttore che contiene una poderosa molla che con il tempo e affaticamento si potrebbe rompere.
Leggendo discussioni in merito per riparare il perno rotto bisogna considerare che il perno è un pezzo in acciaio che fa parte dell'albero primario , forare ed eventualmente filettare un albero in acciaio non è cosa facile e poi bisogna trovare un bullone in acciaio da 6,5 mm  con filetto nella prima parte e liscio nella seconda, pertanto la sostituzione di quella parte meccanica  è inevitabile , si può solo considerare il riutilizzo del motore.
IL guasto al perno è sicuramente dovuto alla non corretta posizione del fine corsa che fa si che nella rotazione il perno scontra con la fine delle finestra longitudinale, se questo non avvenisse un perno in acciaio non si sarebbe mai rotto.
Si rompe anche la plastica dove c'è lo sgancio.
Con quel sistema di bussola che in senso orario aggancia la frizione per chiudere e in senso antiorario fa lo scambio del blocco il sistema è molto precario. Non ha fine corsa meccanici ma utilizza un sensore amperometro.
La porta è ben fetta ma questo particolare per almeno nelle prime serie è molto delicato...
Esempio se usi troppo  lubrificante non funziona più....
