Joppis Inserito: 30 aprile 2025 Segnala Inserito: 30 aprile 2025 Buongiorno a Tutti Ho un cancello a due battenti con Quadro ZL65 dall'altro giorno non apre e non chiude più. il display del quadro si comporta in questo modo: - Comando apertura (da radio o chiave) - movimento dei led display in senso antiorario qualche secondo ( presumo indichi apertura ) che non sono i secondi che ci metterebbe ad aprirsi - conteggio del tempo di pausa ( ostruendo fotocellule, display indica correttamente C1 e tempo riparte ) - movimento dei led display in senso orario qualche secondo ( presumo indichi chiusura ) che non sono i secondi che ci metterebbe a chiudersi - tre lineette dopo aver effettuato 3 volte queste segnalazioni - visualizzazione E 9 Tutto questo sia a motori bloccati che sbloccati (motori con encoder) Provato la funzione A 2 Test motori, non si muovono Verificato continuità cavi motori , OK Provato a cancellare programmazione e riapprenderla tramite funzione F 51 Provato esclusione encoder con funzione F11 ( all'impulso di comando movimento dei led display in senso antiorario perennemente ) nessun risultato Grazie per i Vostri suggerimenti Bruno
ROBY 73 Inserita: 30 aprile 2025 Segnala Inserita: 30 aprile 2025 Ciao Joppis, 12 ore fa, Joppis ha scritto: Ho un cancello a due battenti con Quadro ZL65 https://static.came.com/doc/FA00013M04.pdf 12 ore fa, Joppis ha scritto: ..........dopo aver effettuato 3 volte queste segnalazioni - visualizzazione E 9 Che, come da manuale, significa: E9 = Ostacolo in chiusura Quindi, potrebbe esserci un problema meccanico che fa intervenire l'amperostop perché la centrale rileva uno sforzo superiore al normale. 12 ore fa, Joppis ha scritto: Tutto questo sia a motori bloccati che sbloccati (motori con encoder) Di che motori / modello / articolo preciso stiamo parlando? 12 ore fa, Joppis ha scritto: Provato la funzione A 2 Test motori, non si muovono Questo è strano, in quale posizione erano le ante quando hai provato la funzione A2? Se riesci prova da metà corsa. 12 ore fa, Joppis ha scritto: Provato a cancellare programmazione e riapprenderla tramite funzione F 51 Bisogna vedere se prima era stata memorizzata tramite F50 Salvataggio dati, altrimenti riparte dalle impostazioni di default. Venendo alle domande invece: - Hai controllato i fusibili con il tester? Non "a occhio" - Il lampeggiante funziona? - Ci sono anche bordi / coste sensibili e/o contatti / pulsanti di STOP? - Quante coppie di fotocellule ci sono? - Inoltre, togli anche la scheda dal box e controlla sul retro che non ci siano "ospiti indesiderati" che hanno fatto danni. Posta delle foto della centrale e dei motori che ci capiamo meglio
Joppis Inserita: 1 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2025 Ciao Roby 73 I motori nello stato di sbloccati sono liberissimi, anta si sposta con un dito per capirci. Il test A 2 lho provato con ante a metà corsa Prima di fare la manovra F51 x sicurezza avevo fatto la F50 I fusibili sono 2 Uno è sul 230 che alimenta trafo L'altro è sulla 24V ,e sono ok anche perché in entrambi i casi la scheda si spegne. La scheda l ho smontata e controllata anche dietro,anche qui ok La tensione a valle del trafo è 30Vac, uguale alla alimentazione accessori. Le fotocellule sono 2 coppie Pulsanti di stop, coste ecc non c'è ne sono Il lampeggiante non si accende. Ho provato con funzione a2 a tenere tester su morsettiera al motore e non arriva niente. Che mi fa strano è che il minimo rumore di eccitaziine dei relè si dovrebbe sentire, invece silenzio totale, anche se display indica il ciclo in funzione come dovrebbe essere. Le foto dovrai aspettare lunedi
ROBY 73 Inserita: 1 maggio 2025 Segnala Inserita: 1 maggio 2025 (modificato) 13 ore fa, Joppis ha scritto: ...........Che mi fa strano è che il minimo rumore di eccitaziine dei relè si dovrebbe sentire, invece silenzio totale, anche se display indica il ciclo in funzione come dovrebbe essere. Infatti, sembra strano anche a me, non saprei cosa dirti di preciso. Ok per le altre risposte Quote Le foto dovrai aspettare lunedi Se riuscissi a postare anche un video dei test con A2 o del funzionamento normale, non sarebbe "malaccio" Modificato: 1 maggio 2025 da ROBY 73
