Buongiorno a tutti ho un problema alla mi mia lavatrice che vorrei condividere con voi chissà qualcuno possa aiutarmi a capire cosa sia; praticamente la mia lavatrice samsung modello ww80k7605ow esegue tutto il lavaggio e quando arriva alla centrifuga finale che sul display segna 14 min la fa partire, la esegue e quando il timer arriva a 7 minuti la fa ripartite di nuovo da 14 e la fa rifare, così in loop continuo fino a quando non vado manualmente ad interrompere il programma, ho provato a sostituire la scheda elettronica ma il problema è ancora presente.. qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Stefano Dalmo
  Secondo me è strano che la centrifuga parta da 14 minuti . Non mi risulta .
Ma fai una cosa , se è possibile impostare solo centrifuga  , impostala e vedi  da quando parte il timer e se la termina .
Io direi che la scheda non va , tu mi dirai , ma fa la stessa cosa della vecchia !
Si ma il loop lo genera solo la scheda , altrimenti andrebbe in errore   , con blocco e codice.
Ciao Stefano, si il difetto fa anche solo con il programma centrifuga. Voglio precisare che a volte   il ciclo di lavaggio lo completa correttamente ad esempio ieri dopo aver sostituito la scheda, ha completato due lavaggi e al terzo ha cominciato a fare il.difetto.. tralaltro la scheda che ho provato e stata smontata da una lavatrice identica alla mia che è stata cambiata per altri problemi di natura meccanica quindi la scheda funziona al 100%
Stefano Dalmo
Senza panni lo hai provato ?
Una scheda usata ? Ops! Non è affidabile.
Secondo lei dovrei spendere 260 euro per la scheda nuova con la formula a prova?!? Se poi fa lo stesso non mi va di piangermi tutti quei soldi.. credo che funzionava perfettamente sull'altra non vedo perché dovrebbe dare lo stesso identico problema.. secondo me è altrove il problema..
Gli ammortizzatori? Perché dovrebbero influire?
