marco.tribulati Inserito: 2 maggio 2025 Segnala Inserito: 2 maggio 2025 Buongiorno a tutti. Ho un impianto così composto. 18 pali metallici residenziali esterni ,protetti da 3 magnetotermico differenziale 16 a 0.03,a valle di 3 relè passo passo bipolari,comandati a loro volta da 3 pulsanti. Alla terza quarta accensione consecutiva scatta il differenziale relativo al gruppo di pali . Misurando la dispersione di ciascuno palo ,sto intorno ai 60 /70 ma. Ho effettuato queste prove su un singolo palo. Se tolgo la lampada a LED,Ho 2 ma,con il carico della lampada ne ho circa 60 ma. La mia domanda è se le lampade a led possono dare problemi di dispersione, e se posso, dopo adeguata verifica dell' impianto di terra,mettere un differenziale da 300 ma.
eliop Inserita: 2 maggio 2025 Segnala Inserita: 2 maggio 2025 2 ore fa, marco.tribulati ha scritto: Buongiorno a tutti. Ho un impianto così composto. 18 pali metallici residenziali esterni ,protetti da 3 magnetotermico differenziale 16 a 0.03,a valle di 3 relè passo passo bipolari,comandati a loro volta da 3 pulsanti. Alla terza quarta accensione consecutiva scatta il differenziale relativo al gruppo di pali . Misurando la dispersione di ciascuno palo ,sto intorno ai 60 /70 ma. Ho effettuato queste prove su un singolo palo. Se tolgo la lampada a LED,Ho 2 ma,con il carico della lampada ne ho circa 60 ma. La mia domanda è se le lampade a led possono dare problemi di dispersione, e se posso, dopo adeguata verifica dell' impianto di terra,mettere un differenziale da 300 ma. Mi sembra alquanto strana questa dispersione, di che lampade stiamo parlando? Comunque neli impianti di illuminazione all'esterno ,il differenziale da 30 mA viene raccomandato ma non imposto..
Marco Fornaciari Inserita: 2 maggio 2025 Segnala Inserita: 2 maggio 2025 (modificato) Il portalampada deve essere isolato per forza e così pure la lampada, pertanto le dispersione non ci deve essere, e non ho notizie di lampade con la terra. Il problema è nuovo dopo anni, o si presanta alla prima installazione? Nel primo caso c'è un guasto, quasi probabilmente ai cavi. Nel secondo caso c'è un problema nei cablaggi. Intanto com'è costruito l'impianto e con che cavi? Sei sicuro che tutti i circuiti siano perfettamente isolati tra di loro? Sei sicuro che i collegamenti siano perfetti? Sei sicuro che quello che misuri non siano correnti indotte, dove e come le misuri? Nelle canalizzazioni passano solo i cavi dei lampioni? A umidità, i lampioni come sono messi? Hai misurato la differenza di potenziale tra neutro e terra nei lampioni? Esegui la misura della differenza di potenziale con MTD aperto e anche con sola fase aperta dal relè passo passo Hai misurato la dfferenza di potenziale tra neutro e terra nel nodo principale? I pali sono messi a terra e come? Sono presenti altri elettrodotti vicini ai pali e alle loro canalizzazioni? Modificato: 2 maggio 2025 da Marco Fornaciari
ivano65 Inserita: 2 maggio 2025 Segnala Inserita: 2 maggio 2025 quanto sono alti i pali? se messi a terra va' bene un 300ma ( controllare ovviamente il coordinamento). sarebbe bene effettuare una prova di isolamento con megger ad almeno 500V
piergius Inserita: 3 maggio 2025 Segnala Inserita: 3 maggio 2025 8 ore fa, marco.tribulati ha scritto: 3 relè passo passo bipolari,comandati a loro volta da 3 pulsanti. Alla terza quarta accensione consecutiva scatta il differenziale (*) relativo al gruppo di pali . Di che Tipo è il Differenziale ? AC, A non Immunizzato ? A mio avviso, azionati ripetutamente con Carico reattivo , i Relé Passo Passo durante la Commutazione " sfiammano " . Quindi la Corrente ha un andamento irregolare, con componenti a Frequenze più alte . I Filtri di Rete disperdono di più in ragione della Frequenza ! Per risolvere, ciascun Relais dovrà Azionare solo la Bobina di un Contattore di Potenza . 20 ore fa, marco.tribulati ha scritto: Misurando la dispersione di ciascuno palo ,sto intorno ai 60 /70 ma. Se tolgo la lampada a LED,Ho 2 mA, Circa 2mA è la Dispersione Fisiologica del Filtro a Frequenza di Rete . Una delle possibili cause potrebbero essere delle lumache, che si stanno svegliando dal letargo e le trovi nei posti più impensati ! - Buona giornata !
