Salve, in merito ad un eventuale sostituzione dei cuscinetti su questo tipo di lavatrice a carica frontale, la vasca va tagliata perché è un unico pezzo termosaldato o è accoppiata tramite viti?
Dai manuali non c'è un esploso vasca-cestello, per lo meno non lo trovo che descriva l'assemblaggio.
È una lavatrice che stanno buttando perché con cuscinetti rumorosi, non l' ho ancora visionata.
Se qualcuno conosce quel modello di lavatrice può darmi notizie in merito. Grazie per la disponibilità.
Saluti fabio
Ciao, il modello è Lavatrice AEG L6SE74B
il codice prodotto non la so perché la devo ritirare nel caso decidessi di acquistarla a poco prezzo
visto gli hanno diagnosticato i cuscinetti da sostituire ma è da capire se c'è dell'altro tipo crociera cestello rotta ecc. In quel caso non conviene tentare la riparazione
.se la vasca è accoppiata tramite viti riesco a sostituirli ma se devo tagliare la vasca per togliere i cuscinetti non ci perdo tempo.
Ho visto un video dove usano un saldatore da stagno per incidere la vasca sul bordo anteriore e poi la richiudono con una pistola sverniciatrice che scalda il materiale, e con una spatola richiudono la ferita.
Ciao valfab, se a vasca saldata dovrebbero pagarti loro.
Grazie, Nik-nak ed agli altri intervenuti, non sono del settore non pensavo che si trovava il manuale sul sito elettrolux.
Tempo fa, forse 4 anni fa ho tagliato una vasca di una Candy grandO è stato un lavoro meticoloso e lungo, ma alla fine sono riuscito a sostituire i cuscinetti ed è andato a buon ancora funziona ,ma non vorrei ripetermi anche se è un aeg.
Mi accodo alla richiesta per Ciccio di postare il link al video 😁
le nostre lavatrici hanno il contrappeso. Non è fattibile. Comunque bravo per l' audacia, sperando che non ha avuto problemi. Grazie Ciccio.
Già... 😔
Ma forse si può fare quasi lo stesso alla giunzione dei due pezzi. 🤷🏻‍♂️
Il 6/5/2025 alle 22:15 , Ciccio 27 ha scritto:
Già... 😔
già fatto con buoni risultati, ma con seghetto.
E poi come hai richiuso la vasca?
Colla? O hai "saldato" come nel video postato da Ciccio?
Prima di tagliare la vasca ho effettuato 4 buchi a 90° ciascuno,con foro da 4 o 5 non ricordo bene(in base al bordo della vasca) finito di tagliare e tolto il estello ho riunito i due semigusci e fatti i restanti fori diciamo alla distanza di 10cm. Riaperta effettuata una leggera limatura. Dopo chiuso con dell' ottimo silicone.
salve, qualche anno fa ho fatto un lavoro simile su una candy grandO' tagliai la vasca con il seghetto a ferro cercando di fare il taglio piu' dritto possibile
con molta pazienza, cominciando prima da una parte poi dall'altra poi ho messo ogni circa ogni 5 cm viti a brucola m5 con dadi autobloccanti.
tra i due semigusci silicone acetico quello per le alte temperature, avevo quello,
 secondo me quello aggrappa di piu rispetto a quello neutro ,ma forse e'una mia impressione,  anche se su quel genere di plastiche  il silicone non attacca bene come su altri materiali.
 comunque deve fare solo da guarnizione, dovrebbe andare bene lo stesso.
con molta pazienza e un po' di manualita' e' un lavoro fattibile
sull'affidabilita' lascia il tempo che trova.
Ma una volta chiuso non dovrebbe dare problemi. 🤷🏻‍♂️
Esatto
