Alex7504 Inserito: 6 maggio 2025 Segnala Inserito: 6 maggio 2025 Salve a tutti Lavastoviglie in oggetto è mai capitato che non si accende parte alimentazione è apparentemente buona " il solito integrato TNY è OK" tutta la parte di switching è ok si accende e s si spegne, ma la macchina non si accende. Ho provato con altra scheda la lavastoviglie funziona correttamente. Se qualcuno ha altre info lo ringrazio già da ora. Saluti Alex
michpao Inserita: 7 maggio 2025 Segnala Inserita: 7 maggio 2025 Controlla il pulsante accensione, oppure descrivi meglio che cosa si accende (il display ?)
Alex7504 Inserita: 8 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2025 23 ore fa, michpao ha scritto: Controlla il pulsante accensione, oppure descrivi meglio che cosa si accende (il display ?) Se monto altra scheda la lavastoviglie funziona regolarmente Con scheda originale come ho scritto nel post la parte switching si accende ma il display resta spento. Il pulsante accensione funziona il problema è nella scheda.
Zainetto Inserita: 8 maggio 2025 Segnala Inserita: 8 maggio 2025 Occhio che spesso alcuni modelli di TNY non saltano completamente ma difettano sulle uscite. Visto che disponi di un'altra scheda segnati un po' di tensioni e vedi se le ritrovi in quella guasta. Una volta a me è capitato qualcosa di simile poi con la sostituzione del triac dell'eltrrovalvola ha ripreso a funzionare, mi chiedo ancora perché
michpao Inserita: 8 maggio 2025 Segnala Inserita: 8 maggio 2025 1 ora fa, Alex7504 ha scritto: come ho scritto nel post la parte switching si accende Che cosa significa, che rilevi delle tensioni in uscita da dove e quali?? Non essendo lì a vedere cosa fai o metti delle foto, con le freccine da dove ed i valori misurati!
Alex7504 Inserita: 9 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2025 19 ore fa, Zainetto ha scritto: Occhio che spesso alcuni modelli di TNY non saltano completamente ma difettano sulle uscite. Visto che disponi di un'altra scheda segnati un po' di tensioni e vedi se le ritrovi in quella guasta. Una volta a me è capitato qualcosa di simile poi con la sostituzione del triac dell'eltrrovalvola ha ripreso a funzionare, mi chiedo ancora perché Grazie per la risposta Si capitato anche a me diverse volte che misuro i TNY sembrano ok ma poi o non si accende oppure funziona per circa 20 min e poi si spegne tutto. sostutuisci il TNY per scrupolo e tutto funziona correttamente. In questo caso particolare oltre che misurarlo ho confrontato le tensioni e per ulteriore scrupolo cambiato ma non ho risolto il problema.
Alex7504 Inserita: 9 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2025 17 ore fa, michpao ha scritto: Che cosa significa, che rilevi delle tensioni in uscita da dove e quali?? Non essendo lì a vedere cosa fai o metti delle foto, con le freccine da dove ed i valori misurati! Grazie per la risposta come ho scritto ho due schede e le ho confrontate in particolare zona TNY e tutto è uguale. Se riesco inserisco qualche foto con le freccine
