Buonasera, ho un frigorifero 6th sense del 2017 il congelatore ghiaccia tanto da fare da fare la brina.....mentre il frigo non scende sotto i 18 gradi.
Oggi ho fatto scongelare il frizer e ho smontato tutto il pannello posteriore....
Era completamente pieno di ghiaccio.....
La ventola gira regolare e la valvola che fa passare l arua fredda nel vano frigo aperta.....ma l aria fredda non arriva.....
Cosa può  essersi rotto magari è  la resistenza termica dello sbrinamento?
Grazie in anticipo David
Stefano Dalmo
Fermalo per 48 ore con le porte aperte .
poi lo riattacchi e vedi come va
Buongiorno, scusate il giorno festivo.....
Stamani ho riacceso il frigo dopo anche 36 ore ...
Sembrerebbe tutto ok le temperature del congelatore e del frigo scendono acceso da 1 una il frigo ( che non andava) ha già fatto 4 gradi.....
Tutto ok o  è troppo presto per dirlo?
Saluti David
