Lavastoviglie ESL5212LO
Buongiorno, la mia lavastoviglie emette 3 bip a fine lavaggio e lo sportello non si apre. Inoltre all'interno, anche con lavaggio a vuoto, è come se ci fossero dei residui di sporco. Ho aperto la parte sottostante e ho visto che nella vaschetta c'era un po d'acqua, che sollevava il sensore antiallagamento. L'ho asciugata ma il problema persiste (3 bip e non si apre lo sportello a fine lavaggio). Ho guardato sotto durante un lavaggio ma non ho notato perdite. Come posso procedere? Grazie
Buongiorno volevo aggiungere che la lavastoviglie non scalda l'acqua
Stefano Dalmo
Ovviamente è una elettrolux .
puoi essere cortesemente più chiaro nel descrivere cosa succede  da quando imposti un programma?
Se carica e comincia a lavare  e non fa l'acqua calda , perché non hai controllato la resistenza ?
Buongiorno, grazie per la risposta. La lavastoviglie fa tutto il ciclo del lavaggio e ho provato anche a fare altri lavaggi e al termine si apre anche lo sportello ma non scalda l'acqua. Le due cose ovvero no acqua calda e perdita in vaschetta possono essere collegate ad un problema comune? Tipo la resistenza?
  • 3 weeks later...
Buongiorno, ho cambiato la resistenza ed era quello il problema in quanto il lavaggio ha funzionato riscaldando l'acqua. Tuttavia dopo è andata in blocco nel senso che dopo l'ho riaccesa e emetteva dei bip (due o tre) con luce a intermittenza accesa del fine ciclo e poi si è spenta e non si riaccende più. Se stacco la spina si riaccende ma va in blocco come prima. Cosa potrebbe essere? GRAZIE
Buongiorno, ho cambiato la resistenza ed era quello il problema in quanto il lavaggio ha funzionato riscaldando l'acqua. Tuttavia dopo è andata in blocco nel senso che dopo l'ho riaccesa e emetteva dei bip (due o tre) con luce a intermittenza accesa del fine ciclo e si aziona la pompa di scarico e poi si è spenta e non si riaccende più. Se stacco la spina si riaccende ma va in blocco come prima. Cosa potrebbe essere? GRAZIE
