matteo55 Inserito: 9 maggio 2025 Segnala Inserito: 9 maggio 2025 (modificato) Salve, problema idraulico su casa non abitata da tempo, bagno al piano primo, (e sotto di esso ce n'e' uno simile ) tubi credo in polietilene (plastica di colore azzurro spessa), da foto, vedendo che il punto WC non caricava piu' acqua nel contenitore dedicato, smonto il piccolo rubinetto situato sul punto WC e provo a vedere se da libero fa' uscire acqua ma nulla da fare, il punto WC e' otturato, mentre i punti LAV e BID sono ok, l'acqua fuoriesce perfettamente, da considerare che il punto LAV e' vicino alla valvola di apertura/chiusura acqua, mentre i punti BID e WC sono sul muro opposto, provato ad inserire sgorgante direttamente sul punto WC piu' alto, (acido solforico) comprato e suggerito da ferramenta, della quantita' di circa 300-400ml (neanche mezzo litro) all'inizio scende bene, poi ad un tratto si sente come uno stock/tak e lo sgorgante inizia a fuoriuscire tutto dal punto WC, lascio stare per 24h, torno dopo 24h e provo a riaprire la VALVOLA acqua fredda, solo che ora riscontro che sia dal punto WC che dai punti LAV e BID non fuoriesce piu' acqua, ora e' tutto otturato, > cosa puo' essere successo ?? > se si fosse rotto/staccato/aperto il tubo, perche' non si vede fuoriuscire acqua ne' dal muro, ne' dal pavimento e ne' dal soffito del piano di sotto in cui vi e' un bagno analogo ?? > perche' il punto LAV che e' perfettamente vicino alla VALVOLA e quindi lontano dal punto WC, anche questo e' rimasto otturato (strano!) ?? (credevo che almeno in questo punto l'acqua dovesse uscire) insomma, gradito un suggerimento su dove controllare per capirci qualcosa ? Grazie !!!! PS. nella foto, ho azzardato a disegnare la tubazione dell'acqua, puo' essere corretta la tubazione passante per il muro oppure e' quasi sicuro che passi sotto pavimento ? bella domanda Modificato: 9 maggio 2025 da matteo55
robertice Inserita: 10 maggio 2025 Segnala Inserita: 10 maggio 2025 17 ore fa, matteo55 ha scritto: provo a riaprire la VALVOLA acqua fredda Quanti giri fa la farfalla della chiusura? Chi ti ha consigliato di mettere un acido nei tubi ha sbagliato Al limite ci sono prodotti appositi ma vanno fatti girare diluiti gradualmente con una pompa creando un anello, e alla fine va lavato l'impianto con altro prodotto Ma questo di solito si fa su impianti in ferro Chiama un tecnico
