lusco25 Inserito: 11 maggio 2025 Segnala Inserito: 11 maggio 2025 (modificato) Buongiorno a tutti, vivo in campagna e ho una stradina di accesso alla casa chiusa da un cancello che a breve sara’ automatizzato dopo la dismissione della precedente automazione, ormai andata. Dalla casa al cancello i cavi fanno almeno 60m. Ci sono gia’ due linee, una per alimentare il cancello, una per alimentare le luci. Teoricamente dovrei portare la 12v per l’elettroserratura del pedonale mettendo l’alimentatore din nel quadro in casa, però logisticamente non e’ facilissimo e dovrei prendere un cavo inguainato in più di tipo e sezione adeguata, con costi non modici. Stavo pensando di derivare la 230v all’arrivo, dentro la scatola di comando del cancello e a monte della relativa scheda, portando tale derivazione sotto quest’ultima ad una seconda scatola stagna dove vorrei alloggiare un alimentatore 230/12v a cui poi collegare l’elettro serratura. In alternativa (ma logisticamente più complicato) potrei derivare la 230v dalla linea luci, sempre portandola ad una scatola stagna dove alloggerei l’alimentatore. Una soluzione del genere puo’ avere controindicazioni o rischi per la scheda del cancello automatico a vostro parere? grazie Modificato: 11 maggio 2025 da lusco25
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio 2025 Segnala Inserita: 11 maggio 2025 Ma questa serratura, serve per il cancello automatico?
drn5 Inserita: 11 maggio 2025 Segnala Inserita: 11 maggio 2025 L'unica controindicazione che vedo è che il pedonale smetterebbe di funzionare se per un guasto del carraio sei costretto a togliere tensione a quest'ultimo. Comunque il pedonale come lo apriresti ? un paio di fili di comando dovrai pur portarli da dentro casa e quindi tanto vale...
lusco25 Inserita: 11 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2025 (modificato) La serratura serve per il pedonale. Quest’ultimo verrebbe aperto da un citofono IP che sta a fianco del cancello e che ha due relè indipendenti dietro la scocca. Quindi alimento il citofono in ethernet, e dal posto interno attivo uno dei due rele’ (l’altro e’ per il cancello automatico) per aprire il pedonale. Alla serratura porto un cavo 12v diretto e l’altro lo porto prima al rele’ NO del video citofono e poi alla serratura. La 230v all’alimentatore potrei derivarla anche dal cavo che alimenta le luci sopra il cancello ma sarebbe meno immediato rispetto alla derivazione dentro la scatola di comando del cancello, a monte della scheda. Modificato: 11 maggio 2025 da lusco25
