Ciao,
non trovo un post a riguardo (se già c'è indicatemelo per cortesia) ma varie indicazioni sparse. Mi piacerebbe iniziare una discussione sul giusto grado di schiuma che un lavaggio può avere.
Quel livello che consenta un efficace lavaggio ma che non sia troppo dannoso per la macchina.
Purtroppo, non c'è una standardizzazione nel livello di schiumosità dei detersivi, vuoi per composizione chimica o per destinazione (quelli per delicati e lana sono notoriamente più schiumosi) ma sopratutto perché i dosaggi tra i vari marchi e prodotti sono molto differenti ed, ormai, anche solo distinguere compatti/concentrati dai tradizionali è un dilemma. Poi ci sono prodotti bio/eco che sono privi (o con pochi o meno efficaci) di composti antischiuma.
In molti post, dove magari sono intervenuti i più tecnici (che magari fanno i riparatori di mestiere) si menziona al danno che la schiuma fa ai cuscinetti, altri che i liquidi fanno alla crociera, ecc. Tutte cose viste sul campo.
Secondo voi, quale è il giusto livello di schiuma? In alcuni video vedo molta schiuma e per quanto venga risciacquata mi lascia perplesso.
Ad esempio questo, vi sembra adeguato? Direi quasi poco...
Questi più adeguati?
Questo mi sembrano eccessivi come schiuma?
Partiamo dal presupposto che non è facile calcolare la giusta quantità di detersivo in polvere e/o liquido. In base al programma, quantitativo di panni da lavare, sporco ed acqua dura riesco benissimo a dosare la corretta quantità secondo la mia esperienza. La schiuma deve essere superficiale nei programmi delicati con molta acqua... Al massimo pochi centimetri sopra il livello dell'acqua... Non a metà oblò o superiore. Con programmi come cotone o similari deve avvolgere la biancheria senza sovrastare l'intero carico.
Questo è il mio metodo pienamente opinabile ed ho sempre risultati eccellenti
Secondo me non è standardizzabile il discorso.
Esistono detersivi (soprattutto alcuni tra le polveri) che lavano bene e non fanno affatto schiuma, né in lavaggio né in risciacquo.
Altri, soprattutto alcuni liquidi, che sono molto schiumosi.
Penso inoltre che più c'è schiuma, che rende il lavaggio delicato riducendo l'azione meccanica, più è difficile ottenere ottimi risultati di lavaggio...
Passami il paragone... È come la cavitazione nelle lavastoviglie. Risultati non eccelsi alla fine dei conti
Più schiuma c'è, grosso modo più tensioattivi sono sprecati.
  • 4 weeks later...
Quoto assolutamente Ciccio!
Ricordo che in un vecchio post di anni addietro si diceva che la schiuma deve essere a bolle piccole e non più alta di un dito, altrimenti tutto detersivo sprecato.
Ciccio dopo molto molto tempo sono tornato :-), spero tutto ok 😉
A volte si produce molta schiuma perché il detersivo, in polvere intendo, è ricco di zeoliti che addolciscono l'acqua e specialmente a temperature di 60° la schiuma monta come la panna anche perché si attivano i percarbonati all'interno del detersivo stesso e a volte riempie tutto il cestello. Di quali detersivi parlo? Ad esempio denkmit polvere universale e everdrop per i bianchi. Comunque vengono via tutte le macchie senza aggiunta di additivo smacchiante.
In realtà l'azione pulente è effettuata primariamente dalla schiuma, tanto che alcune lavatrici Panasonic in Giappone creano schiuma prima e durante il lavaggio, proprio perché essa "solleva" lo sporco dalla fibra.
Motivo per cui, per esempio, i detergenti dei sedili auto sono tutti schiumosi...
Diomede Corso
La soluzione di lavaggio ottimale è quell'acqua di un bianco lattiginoso che non fa un pelo di schiuma ma ha un potere sgrassante pazzesco.
Nella lavasecco il solvente non fa schiuma ma lava!
La schiuma è una reazione aerobica che serve per macchie ossidabili, non per lo sporco (grasso)
  • 6 months later...
Il lavasecco agisce chimicamente in maniera assai diversa rispetto al detergente chimico che fa schiuma. Non si può fare un paragone...
La schiuma agisce sollevando letteralmente lo sporco ed inglobandolo, sia esso grasso o solido non fa alcuna differenza...
Modificato: da boschwfl1661
No, non e' corretto: in lavatrice “tanta schiuma = lavaggio migliore” non è vero. La schiuma è soprattutto aria intrappolata e stabilizzata dai tensioattivi: la detergenza avviene perché i tensioattivi riducono la tensione superficiale e formano micelle che inglobano/trascinano via i grassi e tengono lo sporco in sospensione nell’acqua, non perché serva “un mare di bolle” visibili.
In più, nelle lavatrici moderne (specie frontali/HE) troppa schiuma è spesso un problema: “cuscina” i capi e riduce lo sfregamento tra tessuti, che è una parte importante dell’azione di lavaggio; può anche portare a risciacqui extra/cicli più lunghi, errori di “eccesso schiuma”, e centrifuga meno efficace.
Come diceva Diomede, quello che davvero conta è la dose corretta (tipo di detersivo giusto, quantità in base a carico/sporco/durezza dell’acqua), non “vedere tanta schiuma”. Un po’ può esserci ed è normale; molta spesso indica sovradosaggio o detersivo non adatto.
Modificato: da fr4nz83
Nei primi due video, le lavatrici non sono troppo piene? Io di solito cerco di non superare un'occupazione di appena poco più della metà del cestello (da bagnati), secondo me se ne metti così tanti non si laveranno mai bene. Che ne dite?
Tornando al discorso schiuma, ho un lavaggio in corso con il famoso Dixan polvere, circa 110 ml (ho una lavatrice da 8 kg ma dubito che sia piena), praticamente schiuma non ne vedo.
Volendo, qualcos'altro poteva entrare. Non molto, però.
Considerando che stai rispettando i dosaggi, se i risultati di lavaggio sono soddisfacenti...non preoccuparti.
Più che altro userei un altro detersivo in polvere in quanto il Dixan è "castrato": non ha percarbonato, quindi non ha l'azione igienizzante e sbiancante garantita da questa sostanza e, teoricamente, ciò lo renderebbe ideale per i colorati...ma ha sbiancanti ottici, che non sono proprio ideali per i colorati medi/scuri.
Eh lo so, ormai l'ho comprato e devo finirlo, ad ogni modo ci sto aggiungendo sempre del percarbonato.
  • 4 weeks later...
Qualche settimana fa sono stata in Austria e all'Hofer c'era in offerta il fustone Persil universal a circa 17€ per il 90 lavaggi. Non mi è sembrato un gran prezzo, ma ero quasi tentata di prenderlo...secondo voi ho fatto male? Vabbè non so perché lo chiedo visto che ormai è andata :D ma è giusto per capire se era un buon prodotto, mi pare che qui sia tenuto in buona considerazione.
Il Persil polvere venduto in Austria/Germania è fra i migliori, se non il migliore, in assoluto. La prossima volta prendi sia l'universal che quello per i colorati. 17€ per 90 lavaggi è un buon prezzo, paragonabile a quello che si trova per i Dash/Dixan in polvere nei nostri supermercati.
Decisamente! Se ci fosse stato anche il color ancora di più!
Però oggi non ha più nulla a che vedere con con Persil, Dixan polvere oggi è un prodotto mediocre dalle doti paragonabili ad un liquido. Mentre Persil mantiene la sua eccellenza.
Malissimo, mediamente su Amazon è sui 40 più spedizione.
Anche per me, il giusto mix tra zolite, percarbonato, tensioattivi, profumo, ecc.
