FrancoPtt Inserito: 13 maggio 2025 Segnala Inserito: 13 maggio 2025 Buongiorno a tutti, ho un problema al cancello in questione, alla mattina il cancello ( che si apre solo con telecomando) non accenna ad aprirsi, al pomeriggio quando ritorno dal lavoro si apre e chiude senza problemi, chi può aiutarmi? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 13 maggio 2025 Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Prima di tutto controlla che il cancello non si appoggi sul battente interrato, se è così bisogna registrare i cardini, e magari controllare i pilastri che reggono le ante e le fotocellule di sicurezza.
FrancoPtt Inserita: 13 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Grazie mille, ma il mio dubbio è perché solo alla mattina? Le fotocellule fanno il ticchettio quando ci passo quindi sembrano funzionare.
Marco Fornaciari Inserita: 13 maggio 2025 Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Sul perché da qui non saprei, ma siccome succede a tutti cancelli, le possibiloità sono: - dilatazioni termiche delle ante e dei cardini, basta 1/10 di mm - in funzione della temperatura e dell'umità il tutto si muove Alla mattina il terreno potrebbe essere più "gonfio" d'acqua, pertanto fare in modo che almeno l'anta che si apre per prima sia "incastrata" sul battente interrato.
FrancoPtt Inserita: 13 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Scusami se ti rompo ancora, ma se fosse così vedrei il lampeggiante acceso e il cancello che non si muove giusto? Invece il lampeggiante è spento sembra quasi che non ci sia corrente.
giugn76 Inserita: 13 maggio 2025 Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Apri la centralina e guarda se hai dei led che indicano lo stato dei vari contatti di sicurezza e se quando premi il radiocomando si accende un altro led manda foto
FrancoPtt Inserita: 13 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2025 Siccome succede di mattina e non ho mai tempo perché vado al lavoro, se capita anche i prossimi giorni le faccio sabato
