Info su interruttore pompa di calore GC723F40 oppure GN8813F40
Linea
Modello
Generale F72N63
Luci GC8813F10
Prese Cucina GC8813F25
Induzione GN8813F32
Prese GC8813F16
Pompa di calore GC723F40
Buongiorno a tutti, ho il quadro elettrico a casa con gli interruttori Bticino elencati sopra.
Ho un dubbio sull'interruttore della pompa di calore (ho il raffreddamento/riscaldamento a pavimento). Ma è corretto avere un GC724F40? e non un GN8813F40?
Nel senso, non avendo un generale a monte magnetotermico salvavita ma solo un sezionatore, è protetta correttamente la pompa di calore?
Cosa mi consigliate?
Ciao azazzaro,
Il 13/05/2025 alle 15:17 , azazzaro ha scritto:
...........Nel senso, non avendo un generale a monte magnetotermico salvavita ma solo un sezionatore, è protetta correttamente la pompa di calore?
In questo caso è sicuramente da utilizzare il GN8813F40
Rimossa formattazione del testo quotato.
Grazie della risposta, scusa ma non sono pratico di impianti quindi non vorrei dire una cavolata. Il mio generale è questo bticino F72N63, confermi
che è meglio sostituire con gn8813f40?
grazie della pazienza!!
8 ore fa, azazzaro ha scritto:
Il mio generale è questo bticino F72N63, confermi che è meglio sostituire con gn8813f40?
Eh appunto, non è che "è meglio", ma "devi" installare il GN8813F40, visto che il tuo generale è un "semplice" sezionatore ed il GC724F40 è un differenziale puro e quindi in caso di cortocircuito o sovraccarico sulla linea a valle, questi NON interverrebbe mai.
Quindi, puoi lasciare benissimo il sezionatore F72N63 come generale del quadro e poi a valle di questo colleghi il GN8813F40 e tutti gli altri magnetotermici / differenziali degli altri eventuali circuiti prese / luci, ecc...
17 minuti fa, azazzaro ha scritto:
Procedo con la sostituzione
Prima mi è sfuggito, ma do per scontato che le linee siano di sezione adeguata per i 40A e quindi almeno da 10mmq e comunque è da valutare anche l'assorbimento della pompa di calore
Ciao, prego di niente
Le altre villette a schiera uguali alla mia, con la stessa pompa di calore, nel quadro hanno
un fc810nc16, quindi il mio è stato sicuramente sostituito con uno sbagliato e sovradimensionato, sto ragionando se a questo punto è meglio sostituire il gc724f40 con un gc8813f16 o gc8813f25, la pompa di calore è una
Daikin Altherma 3 R ECH₂O – EHSX04P30DA
Quale mi consigli?
Aggiungo inoltre che le varie sezioni (prese luci cucina induzione ecc) avevano tutte GC8813ACxx li ho sostituiti tutti, rispettando l’amperaggio, con i GC8813Fxx, spero di aver fatto cosa buona, casa mia ha induzione pompa di calore ecc…
grazie!!
Modificato: da azazzaro
un fc810nc16, quindi il mio è stato sicuramente sostituito con uno sbagliato e sovradimensionato, sto ragionando se a questo punto è meglio sostituire il gc724f40 con un gc8813f16 o gc8813f25,..........
Ma, tornando a monte di tutta "la faccenda", la casa e gli impianti quanti anni hanno?
Ci sarà un progetto ed una dichiarazione di conformità dell'impianto dove si attestano le caratteristiche dei vari apparecchi, o no?!
Perché adesso tu "di testa tua" dovresti andare a cambiare tutto, andando a "falsare" i documenti stessi?
Ho trovato un casino di modelli, ma non la tua di preciso, fai la cosa migliore da fare in questi casi, posta le foto delle etichette con tutti i dati ben visibili.
Ed inoltre, l'interruttore "della discordia", protegge entrambe le unità interna ed esterna?
