grigo65 Inserito: 14 maggio 2025 Segnala Inserito: 14 maggio 2025 Buongiorno a tutti, ho un sistema di autoclave come da foto allegate. Ho appena sostituito la pompa in quanto, dopo 30 anni di onorato servizio, era diventata rumorosa e temevo che si fermasse. Ho allegato la foto della targhetta della nuova pompa che ha le stesse caratteristiche della vecchia (alimentazione 380V trifase). Con l’occasione ho sostituito anche l’alimentatore automatico d’aria e anche il manometro che non funzionava più. Era montato un manometro con glicerina e l’ho sostituito con uno senza. Questo impianto non mi da pressione sufficiente al piano superiore della casa in cui abito (il problema c’era anche con la vecchia pompa). Il misuratore di pressione non supera 1,8 bar anche lasciando andare la pompa per lungo tempo. In passato, sopra al serbatoio, era montato un serbatoio (tipo idrosfera) che però l’idraulico ha tolto dicendo che non serviva e installando un attacco per aria compressa dal quale immettere aria con il compressore. Ho provato anche questo portando la pressione a 2,5 bar ma, aperto l’acqua e dopo lo scatto del pressostato, la pressione max non torna a superare 1,8 bar. Per sostituire la pompa ho dovuto svotare completamente il serbatoio. A cosa devo fare attenzione nel riempirlo? Sul serbatoio, dove è installato il manometro, mi sembra ci sia una valvola; non è che devo inserire aria da li? Ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto. Loris
Dumah Brazorf Inserita: 14 maggio 2025 Segnala Inserita: 14 maggio 2025 (modificato) mi è già capitato di svuotare completamente l'autoclave e non serve fare nulla di particolare. non ho capito se la pressione bassa ce l'hai con questa o l'avevi anche con la vecchia. Modificato: 14 maggio 2025 da Dumah Brazorf
NovellinoXX Inserita: 14 maggio 2025 Segnala Inserita: 14 maggio 2025 Hai spurgato l'aria dalla girante?
grigo65 Inserita: 15 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2025 Buongiorno, si, avevo poca pressione anche con la vecchia pompa e si, ho spurgato l'aria dalla girante. la pressione massima raggiunta è di 1,8 bar. se immetto aria compressa fina a 2,5 bar e poi apro l'acqua l'autoclave si riempie ma la pressione max non va oltre 1,8 bar.
Dumah Brazorf Inserita: 15 maggio 2025 Segnala Inserita: 15 maggio 2025 Dico una bestialità, hai controllato che la pompa giri nel verso giusto vero?
robertice Inserita: 21 maggio 2025 Segnala Inserita: 21 maggio 2025 I Il 15/05/2025 alle 09:31 , Dumah Brazorf ha scritto: hai controllato che la pompa giri nel verso giusto Giusto Hai una freccia dietro che ti indica la rotazione Hai collegato i fili secondo lo schema a 380V L'alimentatore sul montaliquidi è nesso troppo in alto, inverti la posizione con il manometro In quella posizione la pompa può aspirare aria e disadescarsi
grigo65 Inserita: 22 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2025 E se io togliessi l'alimentatore e mettessi sopra un idrosfera?
robertice Inserita: 22 maggio 2025 Segnala Inserita: 22 maggio 2025 L'impianto che hai se fatto bene è il migliore che si possa fare Il vaso espansione richiede periodicamente la ricarica di aria E comunque hai un 300 litri, sopra puoi mettere un vaso da 24 litri
grigo65 Inserita: 23 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2025 Grazie a tutti delle risposte anche se adesso ne so meno di prima. 🙂 partendo dal fatto che la pompa gira correttamente l'impianto non supera 1,8 bar. cosa devo fare per avere più pressione? l'impianto è li da 30 anni e l'unica cosa che è stata variata è il vaso di espansione che è stato tolto. devo rimettere il vaso? se si, se ho capito bene, prima di installarlo devo svuotare il serbatoio da aria e acqua, montare il vaso precedentemente portato a 2.5 o 3 bar, e riempire il serbatoio da 300 lt, corretto? insieme al serbatoio deve essere riempito anche il vaso? Grazie a tutti del vostro aiuto e della vostra pazienza.
robertice Inserita: 23 maggio 2025 Segnala Inserita: 23 maggio 2025 Il 21/05/2025 alle 20:47 , robertice ha scritto: Hai una freccia dietro che ti indica la rotazione Hai collegato i fili secondo lo schema a 380V Ti sono state fatte delle domande per capire il problema, se dai le risposte forse ti possiamo aiutare Il vaso espansione....che sia idrosfera o montaliquidi non influisce minimamente con la resa della pompa
Stefano Dalmo Inserita: 23 maggio 2025 Segnala Inserita: 23 maggio 2025 (modificato) Ma non supera i 1,8 bar , quindi il motore è sempre in moto ? mi pare di vedere che non c’è un tubo trasparente per il livello dell’acqua sul serbatoio di spinta , e l’aria che dovrebbe prendere solo 1/4 dí volume del serbatoio ? Come lo vedi ? io direi , se il motore gira nel senso giusto , svuota l’aria compressa dal serbatoio ovviamente chiudi l’ingresso dell’acqua prima , poi svuotata la pressione , chiudi la valvola in testa e metti in moto la pompa vedi cosa cambia . Modificato: 23 maggio 2025 da Stefano Dalmo
robertice Inserita: 23 maggio 2025 Segnala Inserita: 23 maggio 2025 Se i collegamenti elettrici sono giusti può aspirare aria dall'alimentatore perché è messo troppo in alto e la pompa non si riesce ad adescare bene Per fare una prova occorre una chiusura prima o dopo i flessibili dell'alimentatore E comunque la posizione va invertita con il manometro...come già detto
