Un cordiale saluto a tutti, avrei necessita di un consiglio per questa radio cd  non si accende a me sembra che il difetto venga  nella alimentazione, facendo delle misure sui regolatori di tensione delle volte parte, spegnendolo  e riaccenderlo dopo qualche ora non si accende più. eventualmente qualcuno avesse lo schema le sarei grato se me lo inviasse,  lo cercato su internet ma quel modello li non sono stato in grado di trovarlo. Vi  ringrazio anticipatamente Gabri
Ciao Riccardo grazie della premura, il modello superiore è totalmente diverso, purtroppo non riesco a seguire il circuito perchè  le sigle dei componenti non riesco a trovarli su internet  .a me servirebbe lo schema per vedere il funzionamento, vorrei spiegarti il difetto  problema  in accensione non si accende il display  con la sritta iniziale stanby quindi suppongo che venga sulla alimentazione, facendo delle misure sulla connettore del display i 3,3v ci sono ma non si accende, vorrei dirti che per due volte facendo delle misure sul quel connettore era partito, potrebbe essere che mancano i segnali data?
non sò se con queste informazioni puoi darmi qualche idea, grazie della tua cortesia in attesa di un Tuo consiglio saluti Gabri
