Coesistenza 230v e LAN - cavo unipolare o multipolare?
Ciao a tutti,
non potendo fare a meno di passare L e N (terra già in loco) nello stesso corrugato della LAN (cavo UTP),
sarebbe meglio optare per cavi unipolari o multipolari con guaina? Ovvero, la guaina isola in parte le tensioni?
Si parlerebbe di < 2 A di corrente transitabile sulla 230v per ca. 15 metri di coesistenza.
Ciao
Maurizio Colombi
Partiamo dal presupposto che i conduttori che veicolano tensioni diverse possono coesistere, a patto che tutti siano isolati per la tensione superiore.
Sorvoliamo sul fatto che esistono cavi UTP isolati per coesistere con la tensione di rete.
Chiudiamo un occhio sulla deontologia dell'installatore elettrico (che qualcuno, tra poco, chiamerà tirafili)
Detto questo, teniamo in considerazione che ci sono in giro migliaia e migliaia di metri di cavo UTP, di trecciola di permutazione, di cavo d'antenna, di cavo dall'arme qualsiasi, infilati in corrugati insieme alle normali cordine...
Facciamocene una ragione.
Ma sì Maurizio, facciamocene una ragione; come dobbiamo farcene una ragione che esistono migliaia di abitazioni non antisismiche in zone fortemente sismiche. Poi l'elenco delle cose di cui dommiamo farcene una ragione, nel nostro Bel paese, sarebbe molto lungo.
Poi ogni tanto capita la tragedia ed allora torme di esperti in TV son li a raccontarci che mancano i controlli, il governo di turno inasprisce un po' le pene e, dopo qualche mese, tutti torniamo a farcene una ragione.
Modificato: da Livio Orsini
Disturbi elettromagnetici non ce ne sono in quanto si tratta di abitazione lontano da industrie e alta tensione quindi non dovrebbe essere il caso.
Prenderò in considerazione il link che hai inviato
Fermo restando che la ragione è sempre e comunque di Livio
Domenico Maschio
i disturbi elettromagnetici vengono procurati anche dalla linea elettrica a 220 volt dentro la stessa tubatura che si induce sul cavo di rete / di antenna tv / telefonico ecc.
È tanto vero che le normative EMC vietano di far coesistere nello stesso percorso, parallelo, cavi di segnale con cavi di potenza; qui addirittura sono nelle stesso contenitore.
giusto per capire, il rischio quale sarebbe?
aumenta in proporzione con l'aumentare della tratta in parallelo?
Evidentemente maggiore è il percorso comune maggiore è la probabilità di trsferimento di disturbi dalla linea di potenza a quella di segnale. Però sono sufficienti anche pochi cm di percorso parallelo per avere l'accoppiamento.
Le normative prescrivono che eventuali incroci tra le due linee, devono essere rigorosamente ortogonali.
quindi è un rischio solo di disturbi? questo chiedevo.
(dando per scontato che si usino cavi con l'isolamento adatto alle circostanze)
Si il rischio maggiore sono i disturbi che la LAN può ricevere dalla linea elettrica.
