ALLUMY Inserita: 29 settembre Segnala Inserita: 29 settembre Ok. Intanto ti dico che ho letto in giro che quella scheda madre era fatta per altri modelli di cinescopio, ed è stata per qualche motivo riciclata per quel modello di TV. Io non so se è vero, ma se lo è probabilmente è già tirata per il collo, sarebbero da rivedere un bel po' di cosette, a partire dalle tensioni in circolo. Comunque, un' altra idea un po' malsana che mi è venuta in mente è allontanare leggermente il giogo sul collo, ma non so se si perde il fuoco. Se vuoi provare... Poi sarà da riaggiustare la geometria.
frapenas Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre 11 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Comunque, un' altra idea un po' malsana che mi è venuta in mente è allontanare leggermente il giogo sul collo, ma non so se si perde il fuoco. Se vuoi provare... Poi sarà da riaggiustare la geometria. Già provato nei mesi scorsi ma vanno in malora tutti i colori: il giogo sta lì dov'è anche perchè si rischia di far più danni che altro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre Segnala Inserita: 29 settembre il cinescopio esce dalla fabbrica col giogo posizionato e tarato. Guai a toccarlo
frapenas Inserita: 4 ottobre Autore Segnala Inserita: 4 ottobre Il 29/09/2025 alle 09:49 , frapenas ha scritto: Comunque io mi sto convincendo che i 28" Mivar uscivano di fabbrica così... Vi metto sotto vari screenshot di 3 riparazioni diverse di Luigi di Donato su vari modelli di Mivar 28". Beh, le immagini sono immagini di fine riparazione e il monoscopio è esattamente quello che ho sul mio: quindi marcata scentratura e dal lato dove il monoscopio è corretto si intravede la linea chiara che anticipa il ripiegamento dell'immagine. Se li lasciava così un motivo ci sarà... considerando la sua bravura ed esperienza. Ripeto, sono 3 riparazioni diverse su 3 Mivar 28". Ciao Ho deciso che lo lascerò così, probabilmente mi sto accanendo con una cosa che ha da sempre... Peccato ma va bene così. Grazie a tutti per il supporto, ciao
frapenas Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Ciao, domanda... c'è qualche nucleo da regolare per potergli far agganciare un segnale stereo modulato in RF? Mi sono dotato appunto di un modulatore stereo RF che funziona bene perché tutti gli altri Mivar che ho e anche un paio di Philips tutti stereo agganciano immediatamente il segnale in Stereo. Questo invece non ne vuole sapere. I due led rossi che indicano L1 e L2 che normalmente quando si commmuta in scart si accendono non danni segni di vita. In scart o din tutto ok. Provato a giocare con la sintonia fine ma nulla. Grazie se potete aiutarmi. Ciao Modificato: 12 ore fa da frapenas
frapenas Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ecco la porzione di schema con i due controlli "matrice" e L1 che ho trovato. Devo agire su uno di questi e on ch ecriterio? Grazie
ALLUMY Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) 2 ore fa, frapenas ha scritto: Devo agire su uno di questi e on ch ecriterio? Ehhh? Con il trimmer ottimizzi la separazione tra il destro e il sinistro, mentre con la bobina vai a centrare i 54Khz, che sono l'identifica dello stereo. Probabilmente devi agire solo su quella, finché non senti che l'audio "scatta" da mono a stereo. Magari sul modulatore inietta due toni audio a frequenze diverse, tipo 400Hz sul sinistro e 1KHz sul destro. Aiutati anche con l'oscilloscopio, collegando i due canali alle uscite audio della scart del TV. Modificato: 7 ore fa da ALLUMY
